@HH_tank
60/55 tiefer. Mhhm dann hast wohl das Low Tec Fahrwerk :?
Hab ich auch schon drüber nachgedacht mir das zu holen. Fahre auch 8x15 et20 rundum. Also mit nen bissl ziehen und nem Tuningerfahrenen TÜVer solltest du auch deine Felgen eingetragen bekommen. Solltest du eine anderen Frontspoiler oder so haben, bedenke aber die mind. Bodenfreiheit von 11cm bzw. 7cm.
Achja und die Scheinweferhöhe von 50cm. :lol:
Gruss, Stefan
7und 8x15...bei 60/55
psi-complex
Re: 7und 8x15...bei 60/55
Hey. Könnte mir mal bitte jemand sachlich und ohne belustigenden Kommentar erklären, wofür die Begriffe "8X15 ET45", "215/40/15 Reifen" oder "7x15 ET35" stehen ? Einiges verstehe ich ja noch, wie z.B. Reifenbreite, Zollgröße und so, aber das 8x/7x und ETxx sagen mir gar nix.
Mit Dank.
Psi
Mit Dank.
Psi
HH_tank
@ SNoogly...ja habe das LowTec FW im auge,,,
Habe die Orgi front dranne...Von wo muss man denn die bodenfreiheit messen?11cm oder 7cm..??Ja werde wohl vorne 7 und hinten 8x15 nehmen,,,,mal sehen
MFG
MFG
LilaTiger
Wenn dann nimm rundum 8x, dann sieht es nicht so aus als ob vorne was fehlen würde.
