von kleiner_teufel89 (C20xe Corsa gekauft und nun ändern für die Saison)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
Gelöschter Benutzer 131
Re: von kleiner_teufel89 (C20xe Corsa gekauft und nun ändern für die Saison)
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
der 859er hat ab Werk grössere Auslasskanäle als die anderen (859: 45mm, andere 42mm)
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Bau den getunten ein, wenn der ok ist...
Ich finde die Motronik zweitrangig....
kleiner_teufel89
Beitrag von kleiner_teufel89 »
werde ich später mal messen. krümmer nehme ich den vom calibra das steht fest, weil dieser nicht so eng gebogen ist sondern etwas weiter ist.
Krümmer nimmst du am besten nen Astra F GSI, da gibts dann keine Probleme mim Stabi. Alternativ dazu kannst du auch nen Calibra Krümmer nehmen und nen Stabi vom Corsa B X10XE oder X12XE (der hat vorne einen Knick drin ab Werk).
ice tiger
Doch blobbi...Bei Astra F muss man genauso Stabi tieferlegen, zumindest beim MRG Umbau. Hab ja einen als Schlachter gehabt. Dafür passt der Krümmer am Rest vorbei, ohne das man irgendwas zerflexen muss...
Das Geile ist...man muss mal versuchen in der Bucht oder sonstwo nen Krümmer explizit vom Astra F GSI zu bekommen....Die wissen Alle selber nicht von welchen Autos die Dinger sind...und optisch unterscheiden, können das die wenigsten... :D
kleiner_teufel89
ich mach später mal bilder von den beiden krümmern....man erkennt es schon recht deutlich ;)
ice tiger
[INDENT][/INDENT]Ja klar....aber wenn man nicht grade selber schon zig Kadett E, Vectra A, Calibra, Astra F GSI auseinandergeschraubt hat, kann man rein gar nichts mehr zu Herkunft, geschweigedenn Passgenauigkeit beim Tigra mit XE sagen...auch wenn man die Krümmer nebeneinander legt...dann siehst du nur, das der eine Krümmer bissl länger oder kürzer oder bissl anders geformt ist hintenrum...vorne rum ist das ja alles gleich. Hab in meinem Album auch ein Bild wo man nen Kadettkrümmer und Vectra A sieht...so wurde es mir jedenfalls damals gesagt.
Hier:
ich hatte nach ner Weile 3 Astra F GSI Krümmer hier... Zumindest hatte ich sie bei ebay als solche gekauft :D Mir war es dann viel zu blöd und hab nen normalen drangemacht und eben den "kleinen" Stabilisator dazu. Das is letztendlich günstiger und einfacher.
kleiner_teufel89
ich hab den großen stabi bereits hier liegen, abstandshalter sind auch schon vorhanden von daher egal welchen ich nehmen würde :D
#Chris
Beitrag von #Chris »
Also ich hab wohl auch den Astra F GSI Krümmer drin. Stabi musste nicht tiefergelegt werden. Passt einwandfrei. Ist auch ein ehemaliger MRG Umbau. Also immerhin den richtigen Krümmer können die verbauen.
