Kabel durch Ansaugbrücke ??
soener
Beitrag von soener »
Hallo, kann mir jemand erklrären wie man dieses Kabel durch die Ansaugbrücke bekommt oben bekommt man den dicken stecker werder raus noch ab und unten geht er in den dicken kabelbaum rein hab mal ein foto angehängt...
Andre Wienholz
Re: Kabel durch Ansaugbrücke ??
Beitrag von Andre Wienholz »
hi den blauen dicken stecker solltest du auseinander machen dann sollte es funktionieren.
und so wie ich es sehe ist deine dicker schlauch links neben den Ölmessstab auch schön voll gelber suppe ;)
Die Kabel haben alles Stecker..
