Hallo, kann mir jemand erklrären wie man dieses Kabel durch die Ansaugbrücke bekommt oben bekommt man den dicken stecker werder raus noch ab und unten geht er in den dicken kabelbaum rein hab mal ein foto angehängt...
Kabel durch Ansaugbrücke ??
soener
- Andre Wienholz
Re: Kabel durch Ansaugbrücke ??
hi den blauen dicken stecker solltest du auseinander machen dann sollte es funktionieren.
und so wie ich es sehe ist deine dicker schlauch links neben den Ölmessstab auch schön voll gelber suppe
Die Kabel haben alles Stecker..
