von kleiner_teufel89 (C20xe Corsa gekauft und nun ändern für die Saison)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
saju
Re: von kleiner_teufel89 (C20xe Corsa gekauft und nun ändern für die Saison)
Beitrag von saju »
hi,
1. mach dir ein ganz genaues Konzept was du möchtest,und weiche davon nicht wie ich drei mal ab.
das macht dich nur unglaubwürdig, da du auf einmal sagst ich mach 2 Umbauten klar(mach erstmal ein)
was dann auch bei dein Vorhaben dich ausbremsen kann,da es die anderen die dir echt helfen können nervt.
2. Schau nach dein Möglichkeiten( Geld,Zeit,Können,etc.....)
3.der Penner der dir das verkauft hat(sorry)
muss eigentlich voll paar vors Brett bekommen.
nicht auszudenken was gegangen wär wenn sein selfmade Motorhalter in einer Kurve durch eine Bodenwelle mal richtig druck bekommt und das ding bei 120 in der kurve flöten geht :mad:
Ich wäre auch für ein Pinbrett im Forum wo solche Affen augelistet sind um erneuten Mordversuchen vorzubeugen(hört euch das mal an,aber ist doch so)
wie gesagt mach dein Ding,
ich hab auch erst alles versucht zu bekommen was ich bekommen kann an Teilen
hab Bilder davon gemacht und dachte ich bin toll.
Ist aber nicht toll,
toll ist nicht nerven und dann ballerst du die ganzen Umbaubilder etc hoch,
sobald alles ready ist!!!
Wie paar gesehen haben hab ich auch alle meine Modifikationen wieder von mein Profil etc gelöscht,
dafür kommt nach den Racewars ein Video was alles klarstellen sollte.(das prollt und nicht 100 Bilder auf deiner Seite etc,
versteh mich nicht falsch ich will dich nicht angreifen,im gegenteil
ich beware dich vor Fehlern die ich gemacht habe.
Ich wünsche dir viel Erfolg
VivaLaCorsa
Beitrag von VivaLaCorsa »
das mit dem auspuff geht ja mal gar nicht :no: aber schönes rieger heck ...
pruebe
Beitrag von pruebe »
Wieso geht der Auspuff mal garnicht ? So ein richtig dickes Rohr hätten doch alle mal gerne ^^
Mir gefällt es und ob das Rohr übersteht sieht man erst wenn man im 90° Winkel an der Heckstoßstange schaut.
kleiner_teufel89
Beitrag von kleiner_teufel89 »
Gibt mal wieder was neues bei mir. Nachdem ich Zahnriemen und alles andere gemacht habe wurde heute eine neue Lambdasonde und ein neuer Kühlmitteltemp. Sensor verbaut. Jetzt läuft er auch im Stand ohne Probleme und nimmt das Gas auch deutlich besser an.
Desweiteren habe ich am Kofferaumausbau etwas geändert. Mit hat der Bassteller bzw. das Gehäuse nicht gefallen. Somit wurde eine Kiste mit Infinity Woofer verbaut. Da stelle ich direkt mal eine Frage bezüglich des festmachen. Ich habe sie jetzt erstmal mit einem Spanngurt fixiert. Hält bombe, aber optisch nicht gerade das schönste :( Jemand eine andere Idee?
und dann ist mir ein Astra F Gsi Tacho mit passenden Stecker in die Hände gefallen, aber schaut selbst.
Das Anpassen und Einbauen hat mit allem zusammen 3 Stunden gedauert. Musste löten aber Kabelfarben sind ja zu 95% gleich und somit gings einfach.
erny84
Beitrag von erny84 »
Wird ein bisschen heiss der Gute!!!
Hast das richtige Thermostat verbaut???
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
erny84 hat geschrieben:Wird ein bisschen heiss der Gute!!!
was 0 an einem zu heissen Motor bringt
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Auserdem was istn da zu heis?
Der steht doch erst bei 95 C°, bei 92 macht normal des Thermostad auf und die Anzeige ist eh eher n Schätzeisen.
MFG
pruebe
Mhh ... ich spüre immer wieder negative Schwingungen ^^
92 bis 96° ist doch normal ...
kleiner_teufel89
ich kann den zylinderkopf anfassen wenn der lüfter anspringt ohne mir die finger zuverbrennen...was ist daran zu heiß? und jetzt sag nicht, dass der motor im ar**** wäre :D
die angaben die im tacho gemacht werden sind nicht zu 100%
Corsa A
Ohne dich beunruhigen zu wollen,wenn du den Kopf noch anfassen kannst hast du endweder sehr viel Hornhaut oder es stimmt was net,denn bei Lüfter an sollte das Öl welches im Kopf ist locker 60-80grad haben.
Gesendet von meinem HTC Wildfire mit Tapatalk 2
