Tacho geht nach
Re: Tacho geht nach
es ist ein elektrischer Tacho K16676. Und ich habe den identischen Tacho verbaut.
						Re: Tacho geht nach
CCSS hat geschrieben:Okay, das ist hart.
Weißt du, ob der Tacho das Signal vom Getriebe bekommt, oder vom ABS? Es gab da meine ich 2 verschiedene Versionen.
Ich nehme an der alte Tacho zeigt noch richtig an?
Wenn ja bleib ich bei der Meinung, dass der Tauschtacho defekt ist.
Wenn er kein ABS hat, dann kommt das Signal ja vom Geschwindigkeitssensor (im/auf dem Getriebe) wie du schon schreibst.
Kann auch sein, dass der einen weg hat???!!!
Re: Tacho geht nach
igentlich nix anderes übrig als nochmal einen Tacho zu besorgen um das zu vergleichen
						Re: Tacho geht nach
willkommen im klub! brauche auch noch einen neuen. meinen den ich jetzt eingebaut habe, ist nur für nen 3zylinder. habe nun ein 4 zylinder und dadurch stimmt der dzm nicht mehr. zeigt zu wenig an.
						Re: Tacho geht nach
wenn ich einen neuen habe könntest meinen haben brauchst dann nur den Drehzahlmesser tauschen dann müßte es doch passen
						Re: Tacho geht nach
Es bringt aber nichts, wenn ihr da lustig eure Tachos quer tauscht...
Der Getriebegeber wird keinen weg haben - der alte Tacho hat richtig angezeigt.
Vorlaufen ist okay, zu schnell als du tatsächlich fährst darf er anzeigen und ist auch völlig normal.
Das reicht von realen 58km/h bei Tacho 60 (mein Corsa) bis zu 54km/h bei Tacho 60 (Audi A3). Alles kein Thema.
Wie gesagt: besorg dir mal einen anderen Tacho.
Re: Tacho geht nach
ja das werde ich auhc mal tun, einen anderen Tacho einbauen und dann mal schauen ob er richtig geht.
Wenn ja, ist es klar, wenn nicht, wirds interessant.
Nun mal schauen das ich günstig einen bekommen.
Re: Tacho geht nach
Sodele haben einen neuen Tacho besorgt. der geht nun auch richtig, nur der Drehzahlmesser passt nun nicht, komme kaum über 3000 umdrehungen obwohl der Motor sich nach doppelt soviel anhört.
Kann es sein das die Drehzahlmesser auch unterschiedlich gehen?
Kann ich einfahc meinen Drehzahlmesser in den neuen Tacho einsetzen oder geht das nicht?
grüße
grüße
Re: Tacho geht nach
Dann hast du jetzt einen Dreizylinder-Tacho erwischt.
gruß Acki
						gruß Acki
Re: Tacho geht nach
Du kannst den DZM einfach austauchen.
