X14xe kat undicht dadurch ruckeln?
blackdevil
Beitrag von blackdevil »
Hy habe heute gesehen das die Flanschverbindung zwischen Katalysator und Hosenrohr undicht ist bzw irgendwo da bläst es raus. Kann es dadurch zum ruckeln im Teillastbereich kommen?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Andre Wienholz
Re: X14xe kat undicht dadurch ruckeln?
Beitrag von Andre Wienholz »
hi soviel ich weiß spielt das keine rolle,sonst würde er ja bei jedem loch oder undichtichkeit ruckeln
muss was anderes sein,
lg
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Andre Wienholz hat geschrieben:hi soviel ich weiß spielt das keine rolle,sonst würde er ja bei jedem loch oder undichtichkeit ruckeln
lg
Hi, das stimmts so nicht.
Kommt drauf wo er undicht ist, wenn er nach der Lambdasonde undicht interresiert das nicht wenn er aber davor undicht ist defnitiv schon.
Denn durch das loch bzw da wo er undicht ist zieht er auch Falschluft rein und das erkennt die Lambdasonde und mist einen erhöhten Sauerstoffgehalt im Abgas wo sie dann denkt das der Motor zu Fett bzw zu Mager läuft und das STG versucht das dann nachzuregeln. Was dann selbsverständlich zu Rucklern, Leistungsverlust usw führen kann.
Also ist es immer Wichtig das der Auspuff vor der Lambda und auch unmittelbar danach dicht ist.
MFG
blackdevil hat geschrieben:die Flanschverbindung zwischen Katalysator und Hosenrohr undicht ist
Insomaniac hat geschrieben:Hi, das stimmts so nicht.
Ist danach wenn er es korrekt beschrieben hat.
blackdevil
Genau es ist die Flanschverbindung undicht. Habs heute mit gungum bei gemacht gucken was passiert
Hey,
dein Postfach ist voll... Auf deine Frage: nein, ist nicht original.
