kühlwasserwechsel
Re: kühlwasserwechsel
Eine gepresste die muss man mit ner Zange zusammen drücken dann öffnet sie sich die hat oberhalb 2 Nasen oder sowas da kann man das zusammen drücken!
Karpfenhai
Mann Mann Mann, :-(
Also 1. Kühlwasser ist SONDERMÜLL und gehört nicht einfach mal abgelassen!!
2. Das Rote Glysantin enthält meines Wissens Silikon und darf nicht im Halb-Alu-Ecotec-Motor verwendet werden, Farbe iss ja egal, es muss Silikonfrei sein!
3. Es sollte Destilliertes Wasser verwendet werden, ist aber kein Muss
[/u]
[/u]
Mann Mann Mann???
Schau doch mal im Off-Topic Bereich, da habe ich was zum Glysantin geschrieben! :P
Ich habe es so abgelassen, bin ich jetzt ein MassenMörder? :twisted:
Nightmare
so ein mist ich weis echt nich was der verdammte kühlerschlauch ist
weis das denn niemand beim tigra?
wie kommt man da am besten dran von oben oder unten oder wie?
Lorenzo
Ich denke mal den Schlauch, den alle hier beim Corsa meinen ist folgender:
Wenn du vor deinem Auto mit geöffneter Haube stehst, sitzt er unmittelbar vor der Motorabdeckung. Er ist ca. 4-5 cm dick und macht eine S-Kurve. Von ihm gelangt das Wasser an den Motorblock.
Kleiner Tipp, wenn du den richtigen vermutest und ihn zusammendrückst, spritzt das Wasser im Kühlwasserbehälter nach oben!
Blackmail
sagt mal, wie viel kühlwasser kommt den beim rauslassen raus?
Bei mir waren es ca 2l. da hab ich doch was falsch gemacht, oder?
Hast du das geschätzt? Ist ein wenig zu wenig *g*
Eigentlich sollten es so 5-6 Liter sein, selbst beim kleenen 1.2er sind es schon 6 Liter
Blackmail
also ich hab den schlauch auf der linken seite am kühler abgemacht (der eine S-Kurve macht). ist wirklich nicht mehr rausgekommen. war das der falsche schlauch? das kühlmittel, das im motor drinnen ist, kommt ja nicht raus, oder?
Wenn es bei Tigra nicht anders ist, dann ist es eigentlich der rechte dicke schlauch der ist auch tiefer als der linke da läuft dann alles raus!
