Der Umbautenbilderthread 2015
ice tiger hat geschrieben:Ist es ein OPC, also würde ich da auch nur OPC Felgen drauf bammeln. [emoji16]
Ja aber die Leute die solche Felgen verkaufen, wollen Traumpreise dafür. Dafür kriege ich einen neuen OPC :freak:
Geile Karre. Und die Felgen die drauf sind, gefallen mir persönlich sehr. :D *duck und wech*
Nicht unbedingt ein Umbau, aber ein gewisser Joachim Winkelhock hat sich auf einem der Ansaugtrichter vom Rekord verewigt:
OPC Fahrtraining rulez :D
c20xe Lexmaul Ram
Green-Tiger hat geschrieben:Ja aber die Leute die solche Felgen verkaufen, wollen Traumpreise dafür. Dafür kriege ich einen neuen OPC :freak:
Ich würde da einfach Astra H OPC / Vectra C OPC Felgen in 19" drauf machen. Da liegen die Felgen gebraucht je nach Zustand und Glück zwischen 600 und 800 Euro.
kommt porno und is bezahlbar.
Umbau mal anders. Heute um 16 Uhr bekam ich die Nachricht, daß einer wohl ungebremst in an der Ampel stehende Auto von meinem Bruder (Corsa C) reingeknallt ist. Dadurch wurde mein Bruder in den Vordermann geschoben und dier dann noch ein Auto weiter. Mein Bruder war als dritter an der Ampel.
Der Corsa ist jetzt einen Meter kürzer, die Karosserie total verzogen, die Heckklappe geht nicht auf, die Türen stehen ab, obwohl geschlossen, Vorne rechts auch alles verbogen, Motorhaube verbogen. Kurz gesagt Totalschaden. :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :weep: :weep: :weep: :weep: :weep: :weep: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz :D er Corsa war leider eine Sandwicheinlage, die beiden vorderen Autos haben recht wenig abbekommen.
Ihm ist zum Glück nichts passiert, auch der Unfallverursacher und die anderen beiden Fahrer sind ok. :thumsup:
Jetzt wird wohl ein Gutachter den Restwert bestimmen und dann beginnt der Krieg mit der Versicherung. Das ganze läuft sofort über einen Anwalt.
Scheiße einfach.... Der wunderschöne Corsa C Cosmo mit allem, bis auf Leder, Xenon und DWA ist nun ein Häufchen Schrott. :kotz: :kotz: :kotz: :kotz:
TBX hat geschrieben:Nicht unbedingt ein Umbau, aber ein gewisser Joachim Winkelhock hat sich auf einem der Ansaugtrichter vom Rekord verewigt:
Geil! Ich hoffe der Stift ist Temperaturbeständig! :D
Und Micha: na scheisse. Das klingt nicht gut. Aber hauptsache den Leuten da ist nichts passiert. Dein Bruder hat noch nicht einmal ein Schleudertrauma? Bei so einem plötzlich auftretenden Rums bleibt das Meist nicht aus. Hat denn der Verursacher gepennt?
So. Hab mich heute mal daran gemacht die Ventilschaftdichtungen an meinem X16XE bei montiertem Kopf zu tauschen.
Ich bin begeistert wie gut das funktioniert!
Mal abwarten, ob das den Ölverbrauch senkt. :D
Wenn alles richtig gemacht wurde senkt er sich...
Raser16V hat geschrieben:Wenn alles richtig gemacht wurde senkt er sich...
Na, ich pfusche doch nicht und so schwierig war das aufschlagen der VSD nun auch nit. :vertrag:
Heute auf der Fahrt definitiv kein Rauch mehr zu sehen. Im Stand beim hochdrehen über 4 Mille allerdings schon - aber viel weniger als vorher und roch auch mehr nach Sprit als nach Öl. :D Ich vermute die ganze Kiste ist so zugemockt, das die erstmal "frei brennen" muss.
Oder Kolbenringe.....
war heute mit dem Adam bei Opel, hatte nen kleinen Darth Vader in der Lüftung wenn die Klima lief, der Meister bei Opel meinte das sei normal.. ich sagte nö und mit nachdruck hatte er dann die Klima gecheckt, Klimakondensator platt. Haben die sofort gewechselt, hatten einen da, da diese vom Corsa D und Adam gleich sind....Prima, nun ist ruhe..
Edit 11.8
Da im Adam ja die Tachobeleuchtung schön weiß ist, durch die LED'S hab ich mir gedacht die Innenraumleuchte passt icht dazu...also umgebaut samt Kofferraumbeleuchtung..
ich hab welche von Philips genommen
Philips X-tremeVision LED W5W T10 6000K 127996000KX2, 2er Karton: Amazon.de: Auto
und da mir der einbau USB Lader im Omega gefällt und im Corsa der Zigarettenanzünder stört...
