BCM ist doch der X14 bzw. der Stecker der davon kommt?
Ich bin auch gerade an der Stelle das nur noch das Kabel fehlt, könntest Du nochmal genau beschreiben von wo nach wo ich ein legen muss? (Blinkerschalter ist bereits getauscht, Kupplungsschalter eingebaut, nur Signal kommt nicht an im MSG)thedk hat geschrieben:Hat jemand zufällig ein Bild für mich wie die Pins beim Z12XEP vom MSG aussehen? Ich hab zwar einen, bin aber der Meinung das es nicht der richtige wäre.
Ansonsten liegt schon alles vom X14 zum Stecker vom MSG, muss nur noch mit dem richtigen Pin einpinnen![]()
Ist schön gemacht beim Corsa, wenn man einmal den dreh raus hat gehts echt gut
Edit: Beim Z12XEP gibt es anscheind zwei verschiedene an MSG Pins, ist Mj abhängig. Bei mir waren es die Eckigen, statt die Runden. Pins hatte ich zum Glück noch vorrätig, dementsprechend funktioniert der Tempomat jetzt auch![]()
