Gruß Pic
Umbau Handschuhfach Tigra
-=D4h=-
Re: Umbau Handschuhfach Tigra
Hey Leutz, wollt jetzt keinen neuen Thread aufmachen. Kann mir einer sagen wie ich den Schließmechanismus (Mit Schloss) aus dem Handschuhfach ausgebaut bekomme? Ich wollte die Handschuhfachklappe lackieren, vondaher müsste der Schließer raus, also der Griff samt Schloß.
Wie funktioniert das?
MfG
-=D4h=-
MfG
-=D4h=-
hifiadriango
SChlüsserl rein .. und dann kannst du das SChloß irgendwie weiterdrehen .. und dann kannst du es schon rausholen !!! Schlüssel drine stecken lassen !!!
hmmm wieso der große aufwand ???
Kann man den Zylinder nicht bei Opel nachbestellen ???
Einzeln weiß ich leider nicht jedoch sofort mit Schlüssel ist möglich !
Kosten: ???? keine Ahnung
Theux
Mal eine andere Frage: Sind das Spezielle Schlösser für das Handschuhfach?
Ich habe nämlich noch ein Schloss im Keller liegen, das übrig blieb als ich Türgriffe ohne Schlösser reingemacht habe. Kann ich denn das Schloss fürs Handschuhfach nehmen?
hifiadriango
Soweit ich weiß unterscheiden sich die Handschuhfach Schlösser von anderen ...
Bin mir jedoch net sicher ...
Wenn es die Masse 3 cm Länge und 1 cm Durchmesser hat würde ich es mal versuchen !!
TurboOmega
Eure Bemühungen ja in Ehren, aber mein Bruder wusste letztens nicht, dass es abgeschlossen war und hat das Handschuhfach ohne wirklich extreme Kraftbenutzung so aufbekommen....was bringt dann noch so ein Schloss?
TO
TO
-=D4h=-
Also den schlosszylinder hab ich raus bekommen, is ja kein problem, nur halt umdrehen und ziehen isser ab. aber wie bekomme ich den ganzen griff ab? nicht nur die Blende?
Is das auch möglich?
MfG
-=D4h=-
MfG
-=D4h=-
