ich hab mich eben mal 2h hingesetzt und geschaut
und ich sag nur soviel .. mein Fensterheber tut's wieder
Problem ist das die Scheibe hinten zu schnell runterkommt weil sie vorne gebremst wird und somit verkantet sie sich !
also hab ich die vordere Führungsschiene mal losgeschraubt (30er Torx erreichbar bei der Lautsprecheröffnung, es empfiehlt sich diesen auch rauszuschrauben) und die ganze schiene Richtung Motorhaube gezogen, dabei das fenster runterfahren lassen und siehe da .. es fährt astrein runter
nur wie bekommt man jetzt die Schiene nach vorne gesetzt ? ..
da die Torxschraube schon am Maximalpunkt vorne saß blieb nur die option offen das ganze loch >etwas< (ich meine wirklich wenig!) aufzubohren .. gesagt getan .. scheibe geht ein stück weiter runter .. aber noch nicht wirklich ganz .. dann hab ich mir nen dremel geschnappt und das ganze loch nach oben schräg richtung Vorne weiter ausgefräst .. siehe da .. schraube rein .. richtig zugezogen damit sich nix löst und siehe da .. das Fenster fährt Astrein runter !
Viel spass beim nachbauen !
greetz
simon
