Umbau
- CorsaC-Freak.0815
Re: Umbau
kommt vermutlich auf den TÜVer an, denn deine Abgasnorm wird auf EURO3 runter gehen (falls du schon EURO4 hast) und das trägt dir nicht unbedingt jeder ein....besser wäre da schon der Z20LET...aber wie schon öfter erwähnt, gibts da im C ein paar kleine Probs (z.B. Passung am Vorderachsträger, Kühlung) :?
Compact850V
Re: Umbau
wenn der x20xev rein geht, wieso geht der z20let dann nur mit anpassungen am vorderachsträger rein?!CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:kommt vermutlich auf den TÜVer an, denn deine Abgasnorm wird auf EURO3 runter gehen (falls du schon EURO4 hast) und das trägt dir nicht unbedingt jeder ein....besser wäre da schon der Z20LET...aber wie schon öfter erwähnt, gibts da im C ein paar kleine Probs (z.B. Passung am Vorderachsträger, Kühlung) :?
- CorsaC-Freak.0815
Re: Umbau
...da der Kat beim Z20LET noch vor dem Motor sitzt und auch ein wenig Platz will
Compact850V
Re: Umbau
des geht bei mir im b corsa auch... ich denk net das der corsa c motorraum kleiner isCorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:...da der Kat beim Z20LET noch vor dem Motor sitzt und auch ein wenig Platz will
- CorsaC-Freak.0815
Re: Umbau
:? das Thema hatten wir ja nun wirklich schon oft genug, kann nur das weitergeben, was ich auffer Arbeit erfahren habe. Denn diue hatten mal als Test den Z20LET verbaut (sollte zuerst den OPC-Motor geben) und da sind sie eben auf diese Probs gestoßen. Klar kann man den Einbauen, aber eben nicht einfach mal so schnell alten raus, neuen rein...klaro auch, dass jede Hinterhoftuningfirma den reinsetzt, aber ab Werk kann man so scherze eben nicht verbauen und die hatten nunmal diese Probs
