Demontage von den Plastik am dach
Spaik3
Beitrag von Spaik3 »
Wie bekomm ich die dinger vom dach ab?diese gepäckträger .....?himmel habe ich ab und seh keine schrauben etc
Speedstar
Re: Demontage von den Plastik am dach
Beitrag von Speedstar »
meinste die leisten aussen?
ziehen!
Achim
Beitrag von Achim »
Spaik3 hat geschrieben:Wie bekomm ich die dinger vom dach ab?diese gepäckträger .....?himmel habe ich ab und seh keine schrauben etc
darf ich fragen, was du dann machen willst? Spachteln......reparieren?? oder was???.....*blödfrag*
Spaik3
will ein cabrio bauen achim ;) .Ne ,die werden ersätzt .THx habe sie ab
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Man kann sie auch lackiern. Schaut dann geil aus. (Siehe Userpic :D )
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
die sind nur geclippt, also die ganz man einfach anziehn nach oben.
Am besten fängst du hinten bei der heckklappe an, dann einfach nach oben ziehn ganz feste, dann macht es knick-knack, man denkt schon es ist was kaputt, aber das muss sich so anhören :)
Aber mach es mit den fingern, nicht mit nem schraubenzieher, sonst machste nur den lack kaputt. ;)
Gruß Pic
