Demontage von den Plastik am dach
Spaik3
Wie bekomm ich die dinger vom dach ab?diese gepäckträger .....?himmel habe ich ab und seh keine schrauben etc
Re: Demontage von den Plastik am dach
meinste die leisten aussen?
ziehen!
ziehen!
Achim
darf ich fragen, was du dann machen willst? Spachteln......reparieren?? oder was???.....*blödfrag*Spaik3 hat geschrieben:Wie bekomm ich die dinger vom dach ab?diese gepäckträger .....?himmel habe ich ab und seh keine schrauben etc
Spaik3
will ein cabrio bauen achim
.Ne ,die werden ersätzt .THx habe sie ab
Man kann sie auch lackiern. Schaut dann geil aus. (Siehe Userpic
Picmasta
die sind nur geclippt, also die ganz man einfach anziehn nach oben.
Am besten fängst du hinten bei der heckklappe an, dann einfach nach oben ziehn ganz feste, dann macht es knick-knack, man denkt schon es ist was kaputt, aber das muss sich so anhören
Aber mach es mit den fingern, nicht mit nem schraubenzieher, sonst machste nur den lack kaputt.
Gruß Pic
Gruß Pic
