wieviel mm hab ihr euer tigra tiefergelegt?
2pacsagirl
hi
ich muss noch über die huppel (geschwindigkeits bremser) kommen.
bei mir vor dem haus ist die straße voll damit....
kann mir einer sagen wie tief ich in höchstens legen kann?
danke!
danke!
Philip
Re: wieviel mm hab ihr euer tigra tiefergelegt?
also ich bin bei 75/40 und habe mit serienlippe eigentl. keine probs bei serienbereifung..bzw. winterreifen.
nfs2k
also ich hab gar keine ahnung wieviel ich tiefergelegt hab
hab gewinde drin vorne noch 5 cm restgewinde und die lippe is ca 2-3 finger vom boden weg
hinten hab ich ganz unten dad dingen aber der arsch will einfach nicht runter ;-)
muss mal ein neues bildchen machen ^^
thk0106
55 mm vorne (sollen es sein, bezweifel ich aber) mit Irmscherlippe und Winterreifen 175/65-14 satte 10 cm Bodenfreiheit
BlackTiggi
Kommt ganz darauf an ob du eine Spoilerlippe dran hast und und welche Felgen du montiert hast (14, 15oder 16Zoll) Mein Tigra ist 40/40mm tiefer mit ner Spoilerlippe vorne! Werde in aber vorne noch tiefer schrauben! :D
Stephan111
habe ne 60/40 Tieferlegung drin, vorne hatte ich derbe Schwierigkeiten durch den Tüv zu kommen weil nicht mal mehr n Finger zwischen Radkasten und meinen 15Zollern gepasst hat. Ich würde ne 50/50 Tieferlegung empfehlen! Du musst aber noch bedenken das es nach ner Zeit immer noch n bisschen sackt!
- cheeky_devil
kommt ganz auf die huppel an! *g*
bei mir is so das ich mit ner 60/40 tieferlegung bei mir vorder türe in der zone noch grade so drüberkomm....
aber´bei einigen huppelsen :P in der stadt und unterwegs schlefts schonma beim gradedrüberfahrn, wenn man nich grade schräg drufffährt oder andere manöver angeht...
aba de gummilippe machts ganz gut mit
TeenTigra
Am besten garnich tieferlegen gibt nur Ärger!
Aber btw: hab ca(voll geschätzt) 70 Tiefer mit 16ern und 40er querschnitt und hab nirgends Probleme.
mein Tigi
Das sind 47mm Restgewinde mit 14 Zoll *g*
tigra-tuning2003
Meiner ist 60/60 tiefergelegt, zur Zeit 14" , werde mir aber 16" Zoll Sommerreifen holen ( muss wohl gezogen werden )
