wieviel mm hab ihr euer tigra tiefergelegt?
2pacsagirl
Beitrag von 2pacsagirl »
hi
ich muss noch über die huppel (geschwindigkeits bremser) kommen.
bei mir vor dem haus ist die straße voll damit....
kann mir einer sagen wie tief ich in höchstens legen kann?
danke!
Philip
Re: wieviel mm hab ihr euer tigra tiefergelegt?
Beitrag von Philip »
also ich bin bei 75/40 und habe mit serienlippe eigentl. keine probs bei serienbereifung..bzw. winterreifen.
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
also ich hab gar keine ahnung wieviel ich tiefergelegt hab
hab gewinde drin vorne noch 5 cm restgewinde und die lippe is ca 2-3 finger vom boden weg
hinten hab ich ganz unten dad dingen aber der arsch will einfach nicht runter ;-)
muss mal ein neues bildchen machen ^^
thk0106
Beitrag von thk0106 »
55 mm vorne (sollen es sein, bezweifel ich aber) mit Irmscherlippe und Winterreifen 175/65-14 satte 10 cm Bodenfreiheit :cry:
BlackTiggi
Beitrag von BlackTiggi »
Kommt ganz darauf an ob du eine Spoilerlippe dran hast und und welche Felgen du montiert hast (14, 15oder 16Zoll) Mein Tigra ist 40/40mm tiefer mit ner Spoilerlippe vorne! Werde in aber vorne noch tiefer schrauben! :D
Stephan111
Beitrag von Stephan111 »
habe ne 60/40 Tieferlegung drin, vorne hatte ich derbe Schwierigkeiten durch den Tüv zu kommen weil nicht mal mehr n Finger zwischen Radkasten und meinen 15Zollern gepasst hat. Ich würde ne 50/50 Tieferlegung empfehlen! Du musst aber noch bedenken das es nach ner Zeit immer noch n bisschen sackt! :)
cheeky_devil
Beitrag von cheeky_devil »
kommt ganz auf die huppel an! *g*
bei mir is so das ich mit ner 60/40 tieferlegung bei mir vorder türe in der zone noch grade so drüberkomm....
aber´bei einigen huppelsen :P in der stadt und unterwegs schlefts schonma beim gradedrüberfahrn, wenn man nich grade schräg drufffährt oder andere manöver angeht...
aba de gummilippe machts ganz gut mit
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Am besten garnich tieferlegen gibt nur Ärger!
Aber btw: hab ca(voll geschätzt) 70 Tiefer mit 16ern und 40er querschnitt und hab nirgends Probleme.
Roxx
Beitrag von Roxx »
mein Tigi
Das sind 47mm Restgewinde mit 14 Zoll *g*
tigra-tuning2003
Beitrag von tigra-tuning2003 »
Meiner ist 60/60 tiefergelegt, zur Zeit 14" , werde mir aber 16" Zoll Sommerreifen holen ( muss wohl gezogen werden ) :cry:
