Hilfe!! FK Klarglasscheinwerfer lassen sich nicht einstellen
Re: Hilfe!! FK Klarglasscheinwerfer lassen sich nicht einstellen
bei mir gings zuerst auch nicht. ich hab dann die stellmotoren mit dem drehrädchen ganz rausgedreht und die motoren dann mit einem kleinen schlag einrasten lassen. passt!
Micha83
Das Spiel kenn ich ! War bei mir auch so. Die haben in alle richtungen geleuchtet nur nicht da hin wo sie sollten. Bei mir wars dann auch so das das Stäbchen der LWR nicht richtig eingerastet war ! Ich hab auch gemeint das wär drin war es aber aber nicht !
brause-corsa
ok war die lwr
die war net richtig drin
DANKE für den tip
mfg Pit
DANKE für den tip
mfg Pit
Picmasta
hmm, ich hab die von arteb....wenn man an der schraube dreht tut sich nix, wir haben dann am stellmotor gedreht um die höhe einzustellen, da hat sich was getan.
Also müsste doch eigendlich der Stellmotor richtig drin sein, oder??? :?
Gruß Pic
Gruß Pic
