Ich habe mein gewinde drin aber eine frage!
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Mike Tigra
Beitrag von Mike Tigra »
Hi wir haben dass gewinde bei mir montiert.
Sieht super aus und es fährt super !!!!!
Vorne mus ich ihm noch 1 oder 2cm tiefer legen.
Aber ich habe eine frage hinten habe ich die 2 ringen von dass
gewinde. Aber kann ich der unten steckt raus holen dan kommt
er noch 1 cm tiefer.
http://www.pixum.de/members/miketigra/? ... 0dcd28889a
Wieviel kommt der noch runter nach 2 wochen wenn die federn sich gesetzt haben
Skar
Re: Ich habe mein gewinde drin aber eine frage!
Beitrag von Skar »
Der 2te Ring ist dafür da, das der erste nich verrutscht!!! der muss drin bleiben!!
Bei mir hat sich das Fahrwerk etwa 1cm gesetzt (KW Var. 1 am Corsa C)
Mike Tigra
Ok aber wenn ich der 2e ring ganz nach unten drehe dan kann der
nicht rutschen oder ?????
Skar
Beitrag von Skar »
Es ist nicht vorgesehen und unsicher. Mehr sag ich dazu nicht.
Amok
Beitrag von Amok »
Es ist auch garnicht zulässig, das Gewinde ganz runterzudrehen, bei den meisten Herstellern jedenfalls. Es muss meistens ein Restgewinde vorhanden sein, steht auch im Gutachten vom Fahrwerk drin.
