Hi wir haben dass gewinde bei mir montiert.
Sieht super aus und es fährt super !!!!!
Vorne mus ich ihm noch 1 oder 2cm tiefer legen.
Aber ich habe eine frage hinten habe ich die 2 ringen von dass
gewinde. Aber kann ich der unten steckt raus holen dan kommt
er noch 1 cm tiefer.
http://www.pixum.de/members/miketigra/? ... 0dcd28889a
Wieviel kommt der noch runter nach 2 wochen wenn die federn sich gesetzt haben
Ich habe mein gewinde drin aber eine frage!
Skar
Re: Ich habe mein gewinde drin aber eine frage!
Der 2te Ring ist dafür da, das der erste nich verrutscht!!! der muss drin bleiben!!
Bei mir hat sich das Fahrwerk etwa 1cm gesetzt (KW Var. 1 am Corsa C)
Mike Tigra
Ok aber wenn ich der 2e ring ganz nach unten drehe dan kann der
nicht rutschen oder ?????
Skar
Es ist nicht vorgesehen und unsicher. Mehr sag ich dazu nicht.
Es ist auch garnicht zulässig, das Gewinde ganz runterzudrehen, bei den meisten Herstellern jedenfalls. Es muss meistens ein Restgewinde vorhanden sein, steht auch im Gutachten vom Fahrwerk drin.
