BOA Powercap Anschließen bzw. Aufladen
Alles über Musik im Auto
Tom
Beitrag von Tom »
Habe mir ein Powercap von der Marke "Boa" gekauft. Leider ist die Anschluss Anleitung ein bisschen mager ausgefallen. Habe dann in der Suche geschaut, habe aber nur dieses Text gefunden:
Frank75 hat geschrieben:einfach plus und minus zum kondi, plus anschließen und den wiederstand zwischen minus und kondi. am besten einen voltmesser dranhalten wenn er keine anzeige hat. den wiederstand so lange dazwischen halten bis er 12V hat. dann kannst du ihn rausnehmen und minus direkt an den kondi machen
Nun meine Frage: Muss ich beim Aufladen die Endstufe dazwischenklemmen oder das Power- und Massekabel von der Endstufe direkt zum Cap legen? Kann ich das Massekabel (Minus) direkt an den Wiederstand (Bild) halten oder muss ich den Wiederstand irgendwo anklemmen.
Was hat eigentlich die Schraube (Bild) für einen Sinn? Kann bzw muss ich da mein Remute Kabel anschließen, oder ist das nur die Halterung von der Plastick abdeckung?
Dann mir jemand bitte den Einbau von diesem Powercap erklären? Schonmal danke....
mfg tom
nex81
Re: BOA Powercap Anschließen bzw. Aufladen
Beitrag von nex81 »
So wies aussieht hat der Kondensator schon eine Lade und Schutzelektronik, also wirst du den Widerstand nicht brauchen!
Einfach anschliessen und Glücklich sein!
Jan
h3lli
Beitrag von h3lli »
Moin,
nen Kumpel von mir hat das gleiche PowerCap und der brauchte den wiederstand auch nicht. Also einfach anschliessen.
die Schraube ist tatsächlich für den Remoteanschluss da....also einfach mit an das Remotekabel vom Radio mit dranmachen und dann läuft es auch nur mit, wenn dein Radio in Betrieb ist.
Freeman84
Beitrag von Freeman84 »
JO die Schraube ist für den Remote anschluss.
Das Plus Kabel kannste an den +Kontakt am Kondensator anschließen. an die Minus Klemme schraubst du dann den Widerstand und ans andre ende des Widerstandes legst du das Masse Kabel. Das machst du so lange bis der Kondensator 12V anzeigt dann kannste den Widerstand rausnehmen und Masse direkt an den - Pol des Kondensatoes anschliessen. Hab den Cap auch und normal brauchste den Widerstand da nicht. War der dabei?
Tom
Beitrag von Tom »
Wie sicher bist du dir? Möchte nicht, dass mir das Teil gleich am ersten Tag um die Ohren fliegt.
Hier nochmals ein Bild von dem Powercap:
EDIT: Ja, der Wiederstand war dabei. Muss ich das Remute Kabel in Reihe schalten, oder einfach ein neues Kabel von Powercap an die Endstufe legen?
brause-corsa
Beitrag von brause-corsa »
nimmst einfach ein 1ardriges kabel und gehst vom remote kontakt von der endstufe zum remotekontakt vom cap mehr nicht
Freeman84
Wenn du absolut kein Risiko eingehen willst dann mach das mal so wie ich das geschrieben hab. So schnell geht das ding nicht hoch. Verpolungsschutz hat der ja auch.
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
wozu is der widerstand eigentlich?bei mir war auch einer dabei aber weder der verkäufer musste es noch is nen zettel dabei,was du damit anfangen sollst.
oder is der widerstand für die led wegen blauumbau gleich :lol:
brause-corsa
es hat damit was zutuhn das ein kondensator wenn er leer ist einen wiederstand von fast null ohm hat und das heißt ein hoher strom fließt durch die leitung und dieser hohe strom kann den kondensator zerstören.
deswegen hängt man einen wiederstand vor dem cap das der strom nicht zu groß wird.
Die neuen oder damals die guten caps haben eine ladeelektronik die den strom steuert und somit den cap aufladen.
der wiederstadt vom cap wird größer jemehr er aufnimmt bis gegen unendlich wenn er voll ist.
Markus
Beitrag von Markus »
Du schließt das Minuskabel von Masse auf den Kondensator und an den Verstärker.
Dann legst du das Pluskabel von der Batterie an das Widerstandslämpchen und nochmal ein Pluskabel vom Kondensator zum Widerstandslämpchen. Dann leuchtet das Lämpchen auf und musst warten bis es ganz ausgeht. Jetzt nimmst du das Widerstandslämpchen wieder weg und hängst das Pluskabel von der Batterie an den Kondensator und vom Kondensator noch ein Kabel zum Verstärker.
An die kleine Schraube kommt wie schon gesagt ein dünnes Kabel vom Remote-Anschluss des Verstärkers.
Wenn dann alles richtig angeschlossen ist, sollte der Verstärker wie gewohnt laufen und der Kondensator die Bordspannung anzeigen.
Markus
