Frank75 hat geschrieben:einfach plus und minus zum kondi, plus anschließen und den wiederstand zwischen minus und kondi. am besten einen voltmesser dranhalten wenn er keine anzeige hat. den wiederstand so lange dazwischen halten bis er 12V hat. dann kannst du ihn rausnehmen und minus direkt an den kondi machen
Nun meine Frage: Muss ich beim Aufladen die Endstufe dazwischenklemmen oder das Power- und Massekabel von der Endstufe direkt zum Cap legen? Kann ich das Massekabel (Minus) direkt an den Wiederstand (Bild) halten oder muss ich den Wiederstand irgendwo anklemmen.
Was hat eigentlich die Schraube (Bild) für einen Sinn? Kann bzw muss ich da mein Remute Kabel anschließen, oder ist das nur die Halterung von der Plastick abdeckung?
Dann mir jemand bitte den Einbau von diesem Powercap erklären? Schonmal danke....
mfg tom
