DRINGEND! Paßt hinterachse tigra/corsa auf corsa c gsi
Tomo16v
soderler, hab mal ne frage:
da ich ja die HA vom c gsi nur dann bekommen kann wenn ein passender ersatz anstelle der bestehenden kommt weil das auto dann in die tschechei verkauft wird wollt i mal fragen ob das eventuell passen könnte. bin leider selbst stark angebunden und hab somit leider gar net die zeit selber nachzusehen. aber wenn bereits jemand den umbau geamcht hat (von c gsi auf tigra) könnte er da ja eventuell infos zu haben!
antworten bräucht i wenns ghet heute noch!
mfg tom
mfg tom
Re: DRINGEND! Paßt hinterachse tigra/corsa auf corsa c gsi
hallo
wenn die c gsi achse in den tigra passt, dann auch umgekehrt.
mfg marco
mfg marco
Tomo16v
beweise! i muss mir da sicher sein bevor ich nen tag verscheiss....
mfg tom
mfg tom
hi tom!!
die komplette ha vom c gsi passt definitiv nicht in corsa oder tigra da die aufnahmen anders sind!!
zum umbauen auf die gsi bremse;was du ja wohl vor has denke ich, bruachst du nur die teile ab ankerplatte vom c gsi!!
das einzige warum es funzt mit den teilen vom c gsi ist einzigst und alleine das gleiche lochbild das du hast um es an die tigra oder corsa achse zu schrauben!!
die komplette achse passt definitiv nicht!!
Euer Corsa-Tigra.de Team
jo lars danke hatte ich vergessen zu erwähnen!!
und das ist wirklich so!! die spur muss an jeder seite mit einem cm plus gerechnet werden!!
gab bei mir damals tierisch probleme da wir die radläufe mit den felgen und der trommel hinten angepasst hatten!! und als die c gsi bremse verbaut war hatte ich probs mit der freigängigkeit der reifen!!
also aufpassen!!
mfg jens
also aufpassen!!
mfg jens
Tomo wenn du zeitlich angebunden bist ist es einwenig doof
Am besten schnappste dir corsa/tigra Trommeln die Genauso wie der GSI ABS haben oder nicht
Und dann halt den umbau vornehmen mit handbremsseil anpassen und so dann sollte es passen und wenn des teil eh ins ausland gehen ist das egal mit scheiben hinten ;-)
am besten schreibt der mitch oder corsigra oder Drake mal wie die das mit handbremse gemacht haben .
Tomo16v
aalso gut! danke. dachte man soll die ganze ha umbauen, wenns aber nur die bremserei an sich ist dürfte es ja kein problem sein das tigrazeugs auf den c zu schweissen
also umbauen halt
nachdem der corsa sowieso ein totalschaden ist wirds den tschechen eh net auffallen :twisted:
mfg tom
mfg tom
Compact850V
einfach mal in mein pixum album schauen...
