Fensterheber schalter ... vom Astra G?!?
Re: Fensterheber schalter ... vom Astra G?!?
Oder bei Ebay, im Internet auf privaten Seiten, in div. Büchern ala "So wird´s gemacht" etc.
Theux
Q-le@Tigra hat geschrieben:Wo gibts die? wer hat welche? :?:
z.B. hier, bei MatzenOtte: http://matzenotte.bei.t-online.de/Schaltplaene/
Hallo ,
das ist ja mal wieder ein thema für mich :-D , da ich aj die fensterheber schalter vom Astra G drinne hab :-D , also am besten besorgst du dir die schalter wie schon gesagt vom beifahrer oder von hinten , die kabelfarben stimmen überein , einzigste das der astra 4 stück hat aber das ist ja auch nicht weiter das problem,obwohl ja der fensterheber fuer die beifahrerseite auf der fahrerseite imho 6 hat ;-) aber mit stromlaufplan lesen geht das easy :-D.
passen tun die ohne probleme in die originale aussparungen.
aber was wichitg ist das du dir am besten noch dieesen kleinen 4 poliegen stecker besorgst , so hab ich das gemacht . ansonsten sollten auch wohl andere gehn ausm PC bereich.
aber ich find die astra G schalter echt klasse kein klappern mehr kein blödes klicken beim fenster hoch oder runterfahren
Q-le@Tigra
Ah, endlich einer, der mein Problem mit den "Klick"-schaltern versteht ...
Wo bekomme ich am besten diese stecker her, vom Schrott??? Oder gibts die recht günstig beim Freundlichen?
P.S.: ich zweifle ja ungern an meinen Zählkünsten aber ich hab auf der Beifahrerseite nur 5 Kabel gezählt ... am besten schau ich bei gelegenheit nochmal ...
Theux
Also dass du die Stecker bei Opel zu kaufen bekommst, das bezweifle ich mal. Frag mal hinten in der Werkstatt nach, die haben da so einiges in ihren Werkzeugkästen liegen
Und dann tun es auch 2 Euro für die Kaffeekasse.
Aber auf der Beifahrerseite müssen es 6 Leitungen sein. Zündungsplus und Masse, hoch und runter - das wären 4. Und dann kommen ja noch die Leitungen dazu, mit denen du das Fenster von der Fahrerseite aus steuern kannst , das sind auch nochmal 2.
Q-le@Tigra
Na gut, gebs ja zu ... hab mich geirrt ... hab extra nochmal nachgeschaut ... waren doch 6 auf der beifahrerseite, aber des schwarze Kabel ist halt doch ziemlich dunkel, wenn man net so viel Licht zum schauen hat
ops:
ops:
ops:
