Fensterheber schalter ... vom Astra G?!?
Q-le@Tigra
Hi leutz,
Simpel gesagt, mir gefallen die serienmäßigen im Tigra net, kann ich da schnell und einfach die vom Astra G (die für Beifahrer oder hinten) einbauen? Wenn ja, muss ich löten oder gehts auch ohne? Soweit ich gesehen habe kann man die auseinander nehmne, könnte dann einfach den unterbau von den alten lassen und die Neuen drauf machen?
Danke im Voraus!!!
Danke im Voraus!!!
Theux
Re: Fensterheber schalter ... vom Astra G?!?
Also ich denke, das ist eher selten, dass jemand sowas macht.
Rein von der Technik her dürfte das wohl funktionieren. Aber ob du die Schalter so jeweils zur Hälfte kombinieren kannst, das weiß ich nicht.
Aber bei E-Bay gibt es doch ide Schalter vom Astra G doch haufenweise. Besorg dir doch da einfach mal einen, und dann kannst du damit ja mal testen
Q-le@Tigra
Na ja wenigstens einer, der mir Helfen mag ...
ich werd mal schauen ob ich welche bekomme ... schade dass keiner Erfahrung damit hat, zur Not muss ich halt dann doch Löten. Mal schauen ....
Also nur die Wippe übernehmen kannst du vergessen, passt von Maße und Form überhaupt nicht, wenn dann kannst du nur den ganzen Schalter nehmen und umlöten..
Q-le@Tigra
So, jetzt hab ich hier einen Schalter liegen, allerdings wird der nicht angelötet sondern gesteckt. Mir ist aber aufgefallen, dass am Tigraschalter 5 Kabel angelötet sind ... wofür 5? Am Astra G Schalter sind nämlich nur 4 (mini)pins ... was für mich auch logischer is ...
Also kann mir jemand sagen, wofür die Kabel zuständig sind, wenn möglich mit Farbe??? :?:
Theux
Warum hat dein Schalter 5 Leitungen?
Also normalerweise haben die Schalter auf der Fahrerseite jeweils 4 Leitungen und der Schalter auf der Beifahrerseite hat 6 Leitungen, weil er ja auch von der Fahrerseite aus gesteuert wird.
Wie wär´s denn, wenn du dir die Schaltpläne für Astra und Tigra besorgst und dann vergleichst ? Für Elektronikarbeiten sind Schaltpläne eigendlich ein Muß..Q-le@Tigra hat geschrieben:Also kann mir jemand sagen, wofür die Kabel zuständig sind, wenn möglich mit Farbe??? :?:
hexhector
Stromlaufpläne gibt's beim Freundlichen.
Greetz,
hector
Greetz,
hector
