c20xe Überholen: was kostet wie wieviel?
Zero
Re: c20xe Überholen: was kostet wie wieviel?
Beitrag von Zero »
Compact850V hat geschrieben:wenn man das mit den pleullagern richtig machen will, lässt man die kurbelwelle schleifen!
auch wenn die maße noch zu 100% ok sind?
einen direkten verschleiss hatt man an den pleullagerschalen eigentlich nicht da ja zwischen dem zapfen und dem lagerschalen ein ölfilm ist also eigentlich nix direkt reiben sollte! und wenn dann verschleissen ja die lagerschalen schneller da die lagerschalen ja weicher sind!
bei den ventilen ist das etwas anderes da die ja mit der zeit nicht mehr so ganz dicht sind und dann verlierste da halt kompression und auch leistung!
aber wann genau das der fall ist kann man nicht sagen!
eigentlich trifft das was compact gesagt hatt genau zu :P
izium
Beitrag von izium »
was mir da noch einfällt
habe gelesen, dass man beim umbau einen auf den motor zugelassenen auspuff benötigt
heißt das, dass ich den originalen auspuff nicht weiter benutzen kann?
Zero
Beitrag von Zero »
meinst du den orginalen corsa auspuff?
benutzen kann man den schon muss halt geprüft werden wegen lautstärke etc da der auspuff ja sicher kein gutachten für den motor hatt!
ne gruppe a wäre natürlich geschickt!
und ne gruppe a mit einem gutachten für den c20xe wär natürlich am besten ;)
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Zero hat geschrieben:
am besten wäre es trotzdem, schleifen und dann übermaß lagerschalen
coco
Beitrag von coco »
izium
Beitrag von izium »
[quote="Zero"]meinst du den orginalen corsa auspuff?
und ne gruppe a mit einem gutachten für den c20xe wär natürlich am besten ]
original tigra pott, sollte ja der gleiche wie der corsa sein
gruppe A will ich eigentlich auf keinen fall.
keine lust auf son nervtötendes ding.
wenn sound dann vom luffi und nicht so ätzendes brummen ;)
Zero
Beitrag von Zero »
naja die corsa serien anlage schnürt die 2L motoren halt voll zu da die 2L serie ja schon mehr wie 50mm haben und der corsa bloß 42mm?
da wäre es dann wohl am besten ne serien 2L anlage anzupassen!
Compact850V
Zero hat geschrieben:naja die corsa serien anlage schnürt die 2L motoren halt voll zu da die 2L serie ja schon mehr wie 50mm haben und der corsa bloß 42mm?
c20xe serie hat 50mm
corsa/tigra 45mm
corsa x10xe hat 42mm
Speedy
Beitrag von Speedy »
Nabend ,
habe eine Frage, von wem hast du das denn bitte? Von nen Tuner der Umbauten macht und Auspuffanlagen verkauft.
Oder hast die es selber getestet?
bozzi25
Mitglied
Beitrag von bozzi25 »
Was sehr komisch ist das in vielen Foren (ja wir haben mehrere Autos) meist als Gast angemeldete User gute Erfahrungen mit Autoteile.cc aka MKG Köln gemacht haben :vogel: :whistling:
