Montage Kaltluftzufuhr für'n offenen Luftfilter
Apache
Re: Montage Kaltluftzufuhr für'n offenen Luftfilter
Naja ob das Röhrchen am unteren Ende was bringt weiß ich auch nicht.
Ich hab das nur dran gemacht, damit man den Schlauch nicht so sieht und damit der richtig befestigt ist.
Das sah nämlich ziemlich doof aus, wo der Schlauch da rausgeschaut hat.
Im Stadtverkehr bringt diese Konstruktion nicht wirklich viel, ich hab den Filter aber mal nach ner längeren Fahrt auf der Landstraße angefasst und da war er nur lauwarm, dort hilft das ganze dann denke ich mal schon, auch wenn er immer noch warme Motorluft zieht.
Fummy
Wenn ihr wollt das das ganze was bringt, schmeißt den offenen K&N raus und baut den original Kasten mit nem K&N Plattenfilter ein!!!
Oder kauft euch ein MAXXFLOW oder ne CDA-BOX!!!
izium
wie sieht ein maxxflow aus bzw wo gibts den?
Capuchino
google suche... begriff "maxflow"... 2ter eintrag:
http://www.raid-rdi.com/deutsch/luftfilter/maxflow.html
izium
ok danke
wenn man unter maxXflow sucht ist das natürlich dumm
Tobias
naja - das is nu eh zu spät - k&n gekauft und eingetragen...also bleibt der auch.
Nur meine frage wurd nicht so wirklich beantwortet...
geht das, wenn man den schlauch komplett über den filter zieht oder kriegt der motor dann event. zu wenig luft...oder erzeugt der so'n soog, dass der sich das schon reinzieht?
...ist nebenbei übrigends top, wenn euch der offene luftfilter zu leise ist
Mir reichte das eigentlich völlig vom sound - nur wegen der kaltluft halt nen schlauch gelegt...
- Sandro1978
Hallo Freunde ,
neuerdings gibt es ja bei racimex auch 57i Kits mit
Wärmeabschirmung .. allerdings nicht für Tigra / Corsa ..
Nun wäre meine Frage .. ob man sich reintheoretisch
so eine Art Wärmeschutz selber bauen könnte !!
Problem : Befestigung ..
Ist so eine Idee , einem von Euch auch schon durch den
Kopf geschossen ..
Gruß Sandro
Kopf geschossen ..
Gruß Sandro
Tobias
nanu - nen alter thread ;-)
hm - könnte man ja event. an den befestigungspunkten des original-luftfilterkastens anschrauben?!
Willste da einfach nen Blech hinmachen, was den filter vom rest des Motors abschirmt?
Übringends als Tip für alle die noch nen schlauch zur Kaltluftversorgung legen wollen:
Hab letztens meine Front neu lacken lassen und als ich die abgebaut habe konnt ich sehen, dass man so 10000000x besser den ollen schlauch verlegen kann und auch überall richtig drankommt.
Also:
Wer den Schlauch noch legen will:
Front ab!!!
Also:
Front ab!!!
- Sandro1978
Mhhhh .... an der einen Befestigungsmöglichkeit ..
ist ja schon die Halterung des Filters befestigt ..
Naja .... so dachte ich mir das eigentlich ....
Blech zwischen Filter und Motorblock ..
Aber wie das Problem lösen .. :?
Gruß Sandro
Gruß Sandro
tigra19
hallo
habe auch mal nee frage ist dieser schlauch eigentlich wichtig und bekommt man den auch so eingetragen weil ich habe auch ein K&N Pils an meinem tigra aber nicht diesen schlauch dran habe den nur hier rum fliegen danke
gruss tobi
gruss tobi
