Moin moin,
ich hab beim C-Corsa ein ähnliches Problem. Meine Rechte Abblendlichtbirne lebt jetzt schon 2Jahre, links ist mittlerweile die dritte drinnen :shock:
Kann das bei mir was mit der el. Servo zu tun haben(ist das beim C bekannt?).Gibts wie fürn Astra G so Wiederstandskabel? Oder kommt das eher von Vibrationen oder sonstwas?
Gruß Tobias
Bekanntes Problem mit Tigra Scheinwerfern?
- little_tigi
Re: Bekanntes Problem mit Tigra Scheinwerfern?
Ne, war nur beim Astra G, weil die ne Servo verbaut haben, die mehr als 12V brauch. Somit haben se die Spannung erhöht und dann hats eben die Lampen rausgehauen. Beim C Corsa is mir da nix bekannt!
