Tieferlegen ,aber hinten auch runter?
rofi
Re: Tieferlegen ,aber hinten auch runter?
Beitrag von rofi »
ti96 hat geschrieben:Stimmt, mir wurde heute gesagt, dass es die "scheiß KW Fahrwerke" ja schon für 800 Euro bei 123 gibt (was bei der Inox mit HA-Vertsellung einfach nicht stimmt).
naja 840 ...
Bari-87
Beitrag von Bari-87 »
Das B14 von Bilstein liegt bei knapp 500 und hat auch eine HA-Verstellung.
Zusammen mit paar Lager/Gelenke erneuern und evtl. Einbaukosten kommt natürlich ein kleiner Betrag zusammen.
Ansonsten nen Sub+Batt im KR und er kommt ganz schnell um 2cm runter (leider).
rofi hat geschrieben:naja 840 ...
Link? Ich könnte fast wetten, dass das wieder nur mit starrer HA -50mm ist.
Capu
Beitrag von Capu »
Wenn man keine... Ach... Auch egal, man muss nur mal die Augen auf machen.
KW Var.I Inox VA 35-70 / HA 30-50 -> 640,-
Bilstein B14 VA 30-50 / HA 20-40 -> 589,-
Viel Spaß beim Wetten!
Ich hätte erwähnen sollen, dass es um das V2 ging ;-)
Aber ist auch egal, wir kommen vom Thema ab.
heimschen89
Beitrag von heimschen89 »
ich meine mir gehts ja drum vorne die höhe minimal so 10 bis max 20mm tiefer zu kommen und hinten so etwa 30 bis 40 mm kann ich nicht einfach dann vorne straffere stoßdämpfer einbauen und hinten dann kürzere dämpfer und federn?ich hoffe ihr wisst was ich meine?weil vorne reicht mir das schon eigentlich mit der höhe/tiefe.
blobberio
Beitrag von blobberio »
ein gekürzter Dämpfer heisst nicht, dass der Wagen dadurch tiefer kommt ;)
heimschen89
hmm... das ist doch alles blöd :/
ich hab einfach schiss , das wenn ich mir jetzt nen Fahrwerk hole und der kommt hinten nicht mit bei und das der vorne zu tief wird.
so dachte ich mir das:
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Ar ... 9_826.html
die vorne und hinten rein, aber hinten die Kw Federn 40mm.
blobberio
dann kauf dir einfach ein anständiges Gewindefahrwerk.... dann hast du auch nicht das Problem dass er hinten nicht genug runterkommt.
heimschen89
und vorne dann so hoch wie möglich stellen und hinten die tiefe die ich haben mag einstellen ???
Ich denke aber mal das auch bei nem gewinde fahrwerk vorne das höchste mindestens 30mm ist oder?
