Blinker bekommen kein Signal und Bremsleuchten auch nicht
corsandi
Re: Blinker bekommen kein Signal und Bremsleuchten auch nicht
Beitrag von corsandi »
BurstAngel hat geschrieben:neuen gekauft, eingebaut, fertig ist die laube x)
läuft jetzt das Bremslicht oder nicht??
wenn ja, und es geht nur der Blinker nicht kannst du ja mal am Corsa nachschauen, in welchen Buchsen bei betätigtem Blinkerschalter 12V ankommen und dann schauen, ob sie bei deinem Tigra auch ankommen. auf die Weise kannst du das Problem auf vor- oder nach dem Blinkrelais eingrenzen. Vielleicht hat es auch beim Tausch vom Blinkerschalter irgendeinen Kontakt verbogen...
Iceman
Beitrag von Iceman »
Tippe auch auf den Warnblinkschalter..wäre nicht das erste Mal..
BurstAngel
Beitrag von BurstAngel »
So, um mal den neuesten Stand der Dinge zu erläutern =)
Also, Warnblinkschalter wurde getauscht, also neu gekauft, funktioniert wieder einwandfrei.
Bremslichtschalter wurde demontiert und "gereinigt", danke an einen anderen Forumspost hier, funktioniert wieder.
Blinker kriegen immer noch kein Signal vom Blinkerschalter, das übliche Klacken funktioniert einfach nicht -.-*
Ich konnte das Problem aber auf den Bereich zwischen Relais und dem Schalter eingrenzen, da hinter funktioniert nämlich wieder alles.
corsandi
Der Stromlaufplan ist zwar vom Corsa, aber beim beim 99er Tigra wirds schon ähnlich sein:http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=35
Auf Seite 5 ist ab Strompfad 570 die Blinkanlage (und ich blick auch nicht wirklich durch wie die funktioniert), aber anscheinend wird das komplette Blinkerstromversorgung durch den Warnblinkschalter geschleust, d.h. bei "Zündung an" fehlt entweder an Anschluß 15 vom Warnblinkschalter Spannung (das ist wie ich das sehe die Versorgung für die Blinker, der Warnblinker bekommt die Versorgung über Anschluß 30) oder du hast eine Unterbrechung in der SWWS (schwarzweißen) Leitung zum Blinkerschalter.
P.S. Klemme 15 und 30 ist all. die Bezeichnung für Zündungs- und "Dauerplus", ob sie hinten auf dem Schalter draufstehen weiß ich nicht sicher, ansonsten sind Schaltpläne auch nicht meine Stärke.
Es gibt zwar auch Schaltpläne von 99er und offiziell Tigra, auf dem hab ich aber den Zussammenhang zw. Blinker und Warnblinker eher schlechter erkennen können.
http://www.vectra16v.com/slp.html
Da erkennt man auf dem 2001er ein bisschen mehr.
Und COrsa/Tigra sind gleich, Unterschiede sind für den Tigra mit einem [TIG] gekennzeichnet, genauso wie für den Combo [PBV].
Also Ti.. den Schaltplan haben wir auch im Forum..
http://corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=32
Sorry, hab ich nicht dran gedacht. Ich geh in die Ecke und schäme mich :D
