Tacho geht nach
Wutz
Mitglied
Re: Tacho geht nach
Beitrag von Wutz »
es ist ein elektrischer Tacho K16676. Und ich habe den identischen Tacho verbaut.
Kaiser06
Re: Tacho geht nach
Beitrag von Kaiser06 »
CCSS hat geschrieben:Okay, das ist hart.
Weißt du, ob der Tacho das Signal vom Getriebe bekommt, oder vom ABS? Es gab da meine ich 2 verschiedene Versionen.
Ich nehme an der alte Tacho zeigt noch richtig an?
Wenn ja bleib ich bei der Meinung, dass der Tauschtacho defekt ist.
Wenn er kein ABS hat, dann kommt das Signal ja vom Geschwindigkeitssensor (im/auf dem Getriebe) wie du schon schreibst.
Kann auch sein, dass der einen weg hat???!!! :confused:
Wutz
Mitglied
Re: Tacho geht nach
Beitrag von Wutz »
igentlich nix anderes übrig als nochmal einen Tacho zu besorgen um das zu vergleichen
Kaiser06
Re: Tacho geht nach
willkommen im klub! brauche auch noch einen neuen. meinen den ich jetzt eingebaut habe, ist nur für nen 3zylinder. habe nun ein 4 zylinder und dadurch stimmt der dzm nicht mehr. zeigt zu wenig an.
Wutz
Mitglied
Re: Tacho geht nach
Beitrag von Wutz »
wenn ich einen neuen habe könntest meinen haben brauchst dann nur den Drehzahlmesser tauschen dann müßte es doch passen
Re: Tacho geht nach
Es bringt aber nichts, wenn ihr da lustig eure Tachos quer tauscht... :D
Der Getriebegeber wird keinen weg haben - der alte Tacho hat richtig angezeigt.
Vorlaufen ist okay, zu schnell als du tatsächlich fährst darf er anzeigen und ist auch völlig normal.
Das reicht von realen 58km/h bei Tacho 60 (mein Corsa) bis zu 54km/h bei Tacho 60 (Audi A3). Alles kein Thema.
Wie gesagt: besorg dir mal einen anderen Tacho.
Wutz
Mitglied
Re: Tacho geht nach
Beitrag von Wutz »
ja das werde ich auhc mal tun, einen anderen Tacho einbauen und dann mal schauen ob er richtig geht.
Wenn ja, ist es klar, wenn nicht, wirds interessant.
Nun mal schauen das ich günstig einen bekommen.
Wutz
Mitglied
Re: Tacho geht nach
Beitrag von Wutz »
Sodele haben einen neuen Tacho besorgt. der geht nun auch richtig, nur der Drehzahlmesser passt nun nicht, komme kaum über 3000 umdrehungen obwohl der Motor sich nach doppelt soviel anhört.
Kann es sein das die Drehzahlmesser auch unterschiedlich gehen?
Kann ich einfahc meinen Drehzahlmesser in den neuen Tacho einsetzen oder geht das nicht?
grüße
Acki
Re: Tacho geht nach
Beitrag von Acki »
Dann hast du jetzt einen Dreizylinder-Tacho erwischt.
gruß Acki
Iceman
Re: Tacho geht nach
Beitrag von Iceman »
Du kannst den DZM einfach austauchen.
