noch besser ist die lösung mit einem temperaturgesteuerten relais, das mit am remote hängt. also wenn die endstufe eine zuvor eingestellte temperatur übersteigt, gehen die lüfter an. also auch keine probleme mehr mehr im winter mit unnötig laufenden lüftern. gibts bei conrad für 10-15€ glaube ichsLeepY hat geschrieben:sind die endstufen denn in einem kasten verbaut? dann bauste den lüfter oben an die kiste, denn warme luft zieht bekanntlich nach oben! die hängst du mit an das remote kabel, allerdings nicht direkt sondern setzt dazwischen noch nen relais und schon laufen die lüfter automatisch wenn die endstufen laufen!
greetz
