und da kommt nur der astratacho in frage, bzw nen callitacho könnte vom tüv her vielleicht auch noch gehn, wird aber schon ne menge abweichung haben.
Aber du kannst dir vielleicht erstmal nen callitacho einbauen und dann später wie ich gegen einen astra GSI tacho tauschen, ist ja nur plug and play dann. beide stecker ab, welle ab, beide stecker ran, welle ran, fertig.
Callitacho ist auch doof, weil der tank bis 60 liter geht, beim astra bis 50liter und beim corsa ja bis 42, oder 45 oder sowas. Obwohl es da auch reicht die tachoscheibe zu tauschen.
Gruß Pic
