Von x12sz auf x14xe Umbauen
little-blue
Re: Von x12sz auf x14xe Umbauen
Beitrag von little-blue »
Entweder steht es riesengroß unter der Schaltstange, oder es ist in der Seriennummer auf dem Lagerschielddeckel codiert. Einfach mal das Getriebe unter der Schaltstange reinigen. wenn Da nichts steht, dann ab unters auto und auf dem Deckel richtung Reifen im unteren Bereich schauen (ggf. auch reinigen) und einfach die Nummer psoten.
little-blue
little-blue
@blackdevil2k1:
ist das Bild hier falsch? Oder wolltest Du uns damit sagen man hätte den Corsa gleich auf 2.0 Liter umbauen können?
little-blue
jamale21
Beitrag von jamale21 »
zu dem thema motorumbau auf x14xe hab ich jetzt auch noch ne frage:
und zwar wollt ich mir den bremskraftregler heute bei opel einbauen lassen: und dann bekomm ich grad gesagt das würde mindestens 1100 euro kosten :shock: weil der doppelseite auspuff das versperrt und der typ der die bremsleitungen macht da nen ganzen tag dransitzen würde...
hatte vorher nen 1.2 liter drin...
den foh kann ich aber net wirklich leiden da die mir da noch nicht mal sagen konnten das die aussparung wo der motorhalter vom x14xe reinkommt schon in der karosse ist und ich nur den alten motorhalter abflexen muss...
war das bei euch auch so teuer oder wie habt ihr das gelöst?
little-blue
Wenn Du den Regler schon hast, dann brauchst Du nur unterhalb des fahrerseitigen Radkasten hinten die Bremsleitungen vor den Bremsdruckminderern abschrauben (dazu Bremsleitungsschraubenschlüssel verwenden!!!). Dort kommen dann die Zuleitungen zum Bremskraftregler ran.
Der BRemskraftregler selbst wird beifahrerseitig an der Wanne des Reserverades festgeschraubt. Dort ist die Halterung schon vorhanden. Dem Gegenüber an der Achse sind zwei Löcher, wo der Halter der Zugfeder Angebracht wird. Das Biegen der LEitungen hat mich 120 Euro gekostet, den Bremskraftregler, die Feder und den Halter hab ich vom Spenderfahrzeug gehabt. Für das Biegen der Leitungen hatte ich aber die alten Leitungen als vorlage, da nur die Gewinde im A** waren.
little-blue
corsa x12sz
von x12sz
Beitrag von corsa x12sz »
Bei meinem Corsa ist an der Reserveradmulde kein Halter dran.Hab mir dann aufem Schrott, Regla-Feder-Halter und Bremsleitungen von der HA ausgebaut.Baue es am Samstag ein ,düfft ja alles sein was ich brauche.
little-blue
Entweder vom Spenderfahrzeug abflexen und bei Dir anheften, oder bei Opel einen besorgen, die gibt es dort einzelnen.
Ich hatte das Glück, bei mir war das Stück blech schon dranne.
little-blue
jamale21
so haben jetzt alles eingebaut alles für 80 euro vom schrottplatz geholt F**k meinen opel händler...
aber irgendwie kann man immer noch das bremspedal fast bis zum anschlag durchtreten?! muss ich da noch irgendwas einstellen lassen?
oder kann der hauptbremszylinder kaputt sein?
dann hätt ich noch ne frage:
wenn ich den wagen ohne anlage starte dann läuft er richtig rund, sobald aber das radio angeschlossen ist geht er so ca 3 sec nachm starten direkt wieder aus!
kann mir jemand sagen woran das liegt oder hatte jemand schonmal das gleiche prob?
greetz ausm ruhr-g-beat
little-blue
Wenn die Bremsanlage richtig entlüftet ist, dann fahr einfach mal zu Opel aufn Bremsenprüfstand. Ich vermute aber Luft in Deinen Leitungen bzw. schau mal ob die irgendwo undicht sind
Beim Regler muss nur die Feder spiel und spannungsfrei sein. Dazu Darf die Bremse nicht getreten werden und das Fahrzeug muss auf den eigenen Füßen stehen.
little-blue
