Lochkreis 5 Loch
Re: Lochkreis 5 Loch
alles klar @little-blue
Ich werde nix umbauen lassen. Ich hab deinen Beitrag schon gelesen, dass der Aufwand zu groß ist und nur bei Motorumbau lohnt. Ich wollte mich nur absichern.
Ich werde dann wohl die Felgen in zwei Größen bestellen in LK 4x100 und fertig. Frage heute beim Tüv wegen dem Größenunterschied.
Danke vielmals Leute.
Ich denke, dass der Thread vielen anderen auch geholfen hat, die mit dem Gedanken gespielt haben.
Geht schon mit Platten von 40mm Breite pro Seite *G* Es kommt dabei eine 20mm Platte mit dem Lochkreis 4x100 auf einen universalen Lochkreis und dann kommt eine zweite 20mm-Platte dazu, die dann auf 5x112/110 adaptiert.LilaTiger hat geschrieben:@little blue flasch
Von 4x100 gibt es keine Platten auf 5x112, daüberschneiden sich dann die Löcher.
Habe mich deswegen schon erkundigt
TO
Ich hab selbst die 5X112 und 5X110 auf 4X100 schon gefunden, weiß leider nur nicht mehr wo.
Ich schaue aber nochmals zuhause nach.
little-blue
little-blue
40 mm Verbreiterung, also 80 mm pro Achse hat schon was
Wenn die Audi Felgen, die dir so gefallen noch sowas wie ET15 haben, dann könntest du dir das bestimmt sogar noch überlegen, oder? :twisted:
Das wäre dann ET -25......ich sag mal, das wird das ebschissenste Fahrverhalten überhaupt haben. Nie unter ET35, maximal 30 kommen, alles andere kannst vergessen!
TO
TO
wenn es irgendwo was geben sollte dann HIER bei der netten Frau Zell *räusper* jetzt wohl Kittlaus (fuhr früher auch ein Tigra)
Adapterscheiben sind denkbar schlecht für ein Fahrwerk.
1. belastet das zusätzliche Gewicht die Gelenke und andere Sachen
2. unnötiges Gewicht von blöden Scheiben (muss echt nicht sein
3. ich habe von einigen gehört, dass das Fahrverhalten sehr schlecht wird
Wenn ich dann das Geld für den Motorumbau habe, kann ich ja die VA dann mitumbauen lassen auf 5 Loch.
Wäre es denn möglich vorläufig nur mal die HA auf Scheibenbremsen umzubauen und gleich auf 5 Loch?
Reicht da eine Astra F Achse wie von Hipo oder so? Wie kriege ich die denn dann auf 5 Loch?
Reicht es da einfach ein neues 5 Loch Radlager zu kaufen?
