Morgen werde ich wahrscheinlich weitermachen mit der Verdrahtung der Steuerung. Bilder folgen!
kai9r's Xenon Doku
Re: kai9r's Xenon Doku
@huggy bear: Du hast recht. "Eigentlich" realisiert man das Tagfahrlicht ja auch über das Abblendlicht (Ausnahme Audi LED-Technik). Ich möchte meine Xenonbrenner jedoch ungern als Tagfahrlicht nutzen. Bei Scheinwerfern mit integriertem TFL könnt ich glatt brechen. Da gibts nichts schönes für den C-Corsa. Alternative wären noch die runden Hella TFL gewesen wie Misterfcn sie hat. Auf meine Nebler wollte ich aber auch nicht verzichten
Für mich war es einfach die beste Lösung mit dem LED-Streifen.. Dem einen gefällts, dem anderen nicht.
huggy_bear
Es gibt schon einige neue Wagen mit TFL ohne LED, z.b. der neue A4/A5/A6 ohne Xenon, der Golf 6 usw. Leider gibt es keine annehmbaren Nachrüstlösungen, wie du schon gesagt hast
R4MP
Es gibt von der Firma RDX auch einen super Lösung!
Das Schaltgerät ist sogar noch einfacher und sieht auch super aus!
Beim Corsa muss man halt imemr sehen wie dies ausschaut in real! Auf Bilder verlasse ich mich da nich!
kai, beim a6 z.B. also beim normalen, ist das fernlicht auf schlag mich tot, 40 % geschalten, dass sieht auch schick aus, hab ich mir auch am Anfang überlegt, da es die GSi Wabengitter nur mit NSW Ausschnitt gab, hab ich mich dann für die Hella entschieden...
Wie dem auch sei, deine Version ist für mich noch eine der schönsten... Gibt ja viel schlimmeres... Was ich da jeden Tag so rumfahren seh
Das stimmt.
95% aller mit TFL fahren diese billigfunzeln von ebay,die zusammen ans Standlicht angeschlossen sind.
Die würd ich reihenweise aus dem Verkehr ziehen wegen illegal und weil es richtig sch.... aussieht.
KayBeeBaby
kai9r hat geschrieben:So, hier die versprochenen Bilder des Tagfahrlichts. Mittlerweile wurde ich auch angeschrieben bezüglich meiner TFL's, dem Modul und was es mit der Einstiegsbeleuchtung auf sich hat.
1. TFL's sind mit E-Prüfzeichen [E4] 10R - 1517 steht drauf von eBay: hifi_center_karlsruhe
2. Modul wird angeschlossen an Zündspannung, Masse und Standlicht. Schaltet das Tagfahrlicht also bei einschalten des Standlichts aus! eBay: cwk-motorsport
3. An meiner Klemmleiste habe ich die beiden geschalteten Kontakte von meiner Innenraumleuchte, welche dann eines der Relais anziehen lässt. Das Relais schaltet dann meine Fußraumbeleuchtung ein. Wenn ich nun eine Brücke mache von den Kontakten der Fußraumbeleuchtung zu meinem TFLs (Zündplus Kontakt) werden diese logischerweise leuchten. Und wann geschieht der ganze Ablauf immer? Richtig, wenn man die Tür öffnet, den Lichtschalter drückt oder die ZV betätigt
mehr Bilder gibts wie immer hier: http://fotos.kai9r.info/main.php?g2_ite ... &g2_page=1
PS: Bevor hier jemand ankommt mit NSW und TFL gleichzeitig sind nicht erlaubt, dem kann ich nur sagen: Die NSW benötigen mindestens das Standlicht damit sie leuchten. Das TFL Modul schaltet jedoch bei Standlicht ab, also ist eine gegenseitige Verriegelung gegeben![]()
Moin,
Ist das Modul zwangslaeufig notwendig?
Was macht es genau? Regelt das Ding nur, dass beim Einschalten des Standlichts, das Tagfahrlicht ausgeht?
Und wie mach ich es, dass ich das gleichzeitig als Coming Home nutzen kann? (Moeglichst mit Dimmer aus dem Innenraum
Waer nett, wenn du mir das noch erlaeutern koenntest
Schaut gut aus mit dem SRA-Typ.
Allerdings hätte ich der Einfachheit halber den originalen SRA-Tank genommen, der verschwindet schön vorne im Kotflügel.
Die Hella SWRA Pumpe macht ja auch ihren Hochdruck. Das kleine Teil zieht sich im Leerlauf schon 8 Amper rein!
@KayBeeBaby: Das Modul ist ein einfaches Relais mit der Besonderheit das es Wasserdicht ist und auch für den Aussenbereich geeignet. Ich hätte auch ein stink normales Relais unter den Sitz setzen können doch die Idee mit der Klemmleiste kam erst nach dem Modul Einkauf. Innenraumbeleuchtung kannste an der A-Säule abgreifen.
KayBeeBaby
Und an welches Kabel geh ich, damits beim Oeffnen des Autos durch die FFB angeht?kai9r hat geschrieben:
Paddy 16V Sport
Nochmal ne Frage zum der SWRA vom Original Wischertank: Reicht der Druck den um legal zu fahren??? Darauf kommt es mir nämlich an, ob die Dinger sauber werden is mir latte, das kannich auch mim Lappen! Es geht nur daraum das die ja vorschrift sind bei echtem Xenon!
