Was hat der C-Corsa denn an der Antriebswelle für eine Verzahnung? Wenn das auch 22 Zähne sind würde ich ein F18 mit den Innengelenken vom Kadett 1.6 S/D vorschlagen.connectab hat geschrieben:Joa, am Besten wäre vermutlich nen F23 oder F18 oder sowas. Aber dann hat man wieder den ganzen Wust mit den Wellen und Naben und so.![]()
x20xev im Corsa C
- Fussballgott
Re: x20xev im Corsa C
allachs
vllt würde es auch hier mal weiter helfen mit wieviel er ca. rechnen könnte was der umbau auf x20xev kosten würde. ich kann dazu nur soviel sagen mir hatte man ein angebot gemacht ende letzten jahres den x20xev in meinen corsa b für 3500euro wo aber glaube ich noch keine auspuffanlage bei war genau weiß ich au nit mehr hab das angebot aber irgendwo noch rumfliegen.
des weiteren wäre es shcon wichtig für die männer vom fach hier
zu wissen wieviel du ausgeben kannst für den vorgesehen motorumbau weil wenns nit so dicke ist würd ich dir vllt raten dein jetzigen motor reparieren zu lassen weil sieht ja shcon schick aus dein corsa
F17 und gut is.
mit kauf von f17 neuer kupplung und einer geänderten schwungscheibe,+ motorhalter vorne rechts denke ich bist du bei ca 1000€
dann eben nur noch auspuff,kat und bremse dann sollte der umbau für schmales geld gelaufen sein
Öhm, passt das F17 mit den Wellen vom F13?Corsa A hat geschrieben:F17 und gut is.
das weiss ich nicht genauconnectab hat geschrieben:Öhm, passt das F17 mit den Wellen vom F13?
soweit ich aber weiss sollten die die gleichen verzahnungen haben
Ehmm is nisch aber F16 Bigblock ?Corsa A hat geschrieben:das weiss ich nicht genau
Corex hat geschrieben:Ehmm is nisch aber F16 Bigblock ?also andere wellen ? weil mein f16 hat bigblock, den wird das wohl das f17 auch haben.
nee da f17 ein smalblockgetriebe is soweit ich weiss (bin mir aber nich ganz sicher)
Gelöschter Benutzer 131
f17 is ein smallblockgetriebe, wurde ja in den letzten Tigras verbaut.
Löschen :P oben steht die Lösung ^^
Edit:
Also was mich wunder ab 1.8L is normal Bigblock und laut Opel Infos wurde des auch an 1.8L Verbaut wobei es von dem Getriebe X Versionen gibt
Edit:
