Probleme mit den Bremsen DER SAMMELTHREAD
Alles über den Corsa C
Der Pero
Re: Probleme mit den Bremsen DER SAMMELTHREAD
Beitrag von Der Pero »
Hat einer ein Bild von den Führungsbolzen am hinteren Sattel oder in Erinnerung wie die aussehen? Bei mir sind oben andere und ich bin der Meinung das da eine Dichtung fehlt. Im Zubehör gibt es die Bolzen, aber für hinten sollen zwei gleiche drin sein.
Der untere
url=http://www.der-amok.de/upload/index.php ... 0060bu0kza]Bild[/url]
Der obere
Jo_Sauter
Mitglied
Beitrag von Jo_Sauter »
Tach!
Habe zwar kein Bild, aber du hast recht - Auf der eingedrehten Fläche zwischen den zwei "Wulsten" sitzt normalerweise eine Gummidichtung mit Längsrillen.
Die hatten sich bei mir auch verabschiedet.
Der Bolzen aus dem Zubehör müsste aber trotzdem passen, oder? Kannst ja mal den unteren Bolzen in der oberen Bohrung versuchen...
Der Pero
Also bist du dir sicher, dass am hinteren Sattel zwei verschiedene Bolzen sind? Die vordere Bremse mache ich frühestens nächste Woche. Gibt halt ein Set mit zwei gleichen und ein Set mit zwei verschiedenen Bolzen.
Jo_Sauter
Mitglied
Jap, bei mir sind es zwei verschiedene.
Woher hast du das Set? Habe meine Führungsbolzen damals wieder mit teils beschädigten Dichtungen wieder verbauen müssen, weil ich nichts gefunden habe...
Der Pero
Hier Zb
https://fuerst-autoteile.de/opel-ersatz ... 14912/?p=2
Aber auch hier steht, dass das Set mit den zwei unterschiedlichen Bolzen für die VA ist.
Daher meine Frage.
Die haben auch ein Set ohne Bolzen, wo die kleine Dichtung wohl dabei ist.
