Umbau Bremsanlage auf 256x24
Corsa A
Re: Umbau Bremsanlage auf 256x24
Beitrag von Corsa A »
Das abs hat mit dem sattel nix zu tun.
Bastuck Corsa
Beitrag von Bastuck Corsa »
Danke !!!
MfG Bastuck
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
wenn ich den schlauch auf die neuen sättel festmache, mit wieviel Nm wird die schraube angezogen?
Corsa A
Jojo81 hat geschrieben:wenn ich den schlauch auf die neuen sättel festmache, mit wieviel Nm wird die schraube angezogen?
40Nm (10zeichen)
catweazle
Beitrag von catweazle »
little-blue hat geschrieben:Geölt oder gefettet wird das Ding garnicht, da das Öl beim Bremsen plötzlich verdampfen könnte. Was dann passiert brauch ich ja wohl nicht sagen.
little-blue
...Einspruch!Es gibt und gab von ATE eine spezielle blaue Schmier und Montagepaste für Bremskolben jeglicher Art(in der Tube)und die kann und sollte man immer bei solchen Unternehmungen benutzen,Öl allerdings(da muss ich Dir rechtgeben)hat bei solchen Bauteilen überhaupt nichts zu suchen!......
Corsa A
catweazle hat geschrieben:...Einspruch!Es gibt und gab von ATE eine spezielle blaue Schmier und Montagepaste für Bremskolben jeglicher Art(in der Tube)und die kann und sollte man immer bei solchen Unternehmungen benutzen,Öl allerdings(da muss ich Dir rechtgeben)hat bei solchen Bauteilen überhaupt nichts zu suchen!......
Montagepaste gibts immernoch und sollte verwendet werden.
Ohne irgendwas is pfusch,wenn dann bissl bremsflüssigkeit.
amos
Beitrag von amos »
Lies das nächste mal das ganze Thema, das wurde schon gesagt.
