MSD wechseln
				hexhector
MSD wechseln
Muss heute Abend beim Corsa einer Freundin (ist ein X10XE) den MSD wechseln. Das Dingen ist ja ab Werk am Kat festgeschweisst. Soll ich den ganzen Rotz vor Kat vorher demontieren (muss dann diese Dichtung am Dreiecksflansch erneuert werden?) oder unterm Auto flexen?
Greetz,
hector
						Greetz,
hector
Re: MSD wechseln
Servus
ich würde den Endschalldämpfer abschrauben, dann den Mitteltopf aushängen und dann den Mitteltopf herausflexen. Dann den neuen anschweissen und dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
P.S.: Wenn Du am Auto schweißt nicht vergessen die Batterie abzuhängen
- DoctorGremlin
Re: MSD wechseln
Von Werk aus sind die MSDs und der Kat ein Stück. Wenn man allerdings nen MSD nachkauft, sind die auch zum Aufschieben genau wie der ESD auf den MSD.
Was ich damit sagen will, am besten das Auto auf ne Grube/Bühne, dann den neuen Mitteltopf anhalten, dann den alten MSD rausflexen und den neuen einfach aufschieben.
- Sandro1978
Re: MSD wechseln
Hallo Freunde ,
Doc hat Recht .. so wird es wohl am einfachsten gehen ..
Ich hab gleich nochmal eine andere Frage :
Wenn ich bei mir vom Hof in die Garage fahre ( ganz kurzer Weg )
sind die Stellen am Eingang und Ausgang der Attrappe naß ( feucht )
Bei mir ist hinten das Rohr nochmal mit einer Schelle an der Topf -
attrappe aufgeschoben !!
Ist das Eurer Meinung jetzt bedenklich oder nicht ..
Gruß Sandro
Gruß Sandro
				meikey
Re: MSD wechseln
hm
werd so vorgehen wie gremlin meinte,
meine attrappe sollt nämlich eigentlich morgen zum abholen bereit sein und am WE werd ich gleich umschrauben...
wollts aber eigentlich auch nur mit schellen machen (falls doch mal probs geben sollt) und les das grad von sandro....
mal gespannt auf die antworten
- Sandro1978
Re: MSD wechseln
@ meikey ,
bei mir sind beide Stellen mit Schellen befestigt ..
Mir geht es jetzt bloß um die Feuchtigkeit ..
Gruß Sandro
Gruß Sandro
				meikey
Re: MSD wechseln
is mir schon klar
aber wenns bei dir feucht wird, kanns ja auch leicht möglich sein, das das bei mir dann genau so is... muss nicht aber kann...
drum wart ich mal paar threads ab, viell. muss man am msd was machen und ich kanns gleich machen bevor ich ihn einbaue ohne einbauen und wieder ausbauen wieder einbauen etc..
				fate_md
Re: MSD wechseln
das is kondenswasser....sei froh dass es nur anner atrappe raustropft und sich nicht im esd sammelt. und der dann von innen weggammelt.
				hexhector
Re: MSD wechseln
Sodele, hab's so wie Doc es vorgeschlagen hat gemacht. Allerdings ohne dass ich nach meinem Posting hier nochmal n Blick reingeworfen hab, weil keine Zeit gehabt 8)
Hatte das Rohr zwischen Kat und MSD zuerst zu weit hinten abgeflext. Der MSD saß somit zu weit hinten und der ESD ließ sich hinten nicht einhängen. Also den ganzen Schisselabumm nochmal runter und das Rohr nochmal 1 cm gekürzt. Danach paßte alles aalglatt.
MSD und ESD waren von Walker (Original-Ersatz). Die Rohre werden ja ineinander geschoben. Wie ist das denn bei Sport-MSD? Haben die am vorderen Ende auch einen größeren Durchmesser oder werden die mit Muffen montiert?
Greetz,
hector
Greetz,
hector
				fate_md
Re: MSD wechseln
normalerweise haben die auch ne größere rohraufnahme auf der einen seite
