h&r federn---------Gutachten oder ABE?
mouth
so, ich habe eben mal ein wenig die angebote von ebay durchstöbert und bin auf folgendes gestoßen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 80954&rd=1
danach habe ich gleich auf der hp von h&r geguckt und konnte dort aber nix von ner ABE lesen.
weiß einer etwas genaueres darüber?
Re: h&r federn---------Gutachten oder ABE?
Hatte auch mal solche Federn, waren wirklich mit ABE, allerdings hatte ich die eingetragen... nach einer gewissen Zeit ^^* Bei Fahrzeugen mit Lastabhängiger Bremskraftregelung ist eine TÜV Abnahme erforderlich
Ich glaub das gilt nur für die 45 PS Variante, wenn du solche hast, einfach Federn einbauen und freuen...
In der ABE stehen sogar 7X15 drin
Und falls du dich entschliesst die kaufen zu wollen, hab noch meine alten. (waren ca. 4 monate verbaut, mussten einen KW FW weichen)
mouth
also, jetzt muss ich mich leider als unwissend outen und fragen, was das überhaupt zu bedeuten hat:
lastabhängige bremskraftregelung?
vielleicht kann mir ja auch direkt einer sagen, ob der 1,4i mit 60ps (Bj.95) eine hat!
Ich hab mir mal die ABE durchgelesen, da steht eigentlich nichts drin, von wegen bei lastkraftabhängigen muss man zum Tüv...
Seite 3:
4.)... Achsvermessung...
7.) Die Verwendung der Sonder-Fahrwerksfedern ist an Fahrzeugen mit Niveauregulierung nicht zulässig.
8.) Sofern die Fahrzeuge mit einem lastabhängigen Bremskraftregler ausgerüstet sind, ist dieser nach der Umrüstung gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers auf das neue Leerniveau einzustellen.
Seite 7:
FzTyp: Corsa-B
Ausführungen: 1.2l , 1.4l, 1.5l
ABE Nr. G290
Seite 3:
Seite 7:
FzTyp: Corsa-B
ABE Nr. G290
Capuchino
der lastabhängige bremskraftregler regelt die bremskraft der hinterachse je nach beladungszustand... je tiefer dein corsa hinten ist, desto stärker bremst er... was ja einer beladung im kofferraum entsprechen würde... beim tieferlegen kommst du aber hinten tiefer ohne das sich das gewicht auf der ha erhöht... also mußt du das ding nachstellen (lassen), damit du hinten nicht überbremst...
bastie444
Ahaaa, und woran erkennt man ob man einen hat ????
mouth
ich hab jetzt gefunden, dass 1,4er auf jedenfall einen haben! also einen lastabhängigen
Freasor
Und was kostet das nachstellen lassen???? bzw. wo habt ihr das gemacht???
Ralf
Also, ich habe die H&R Federn mit ABE verbaut. Den lastabhängigen Bremskraftverstärker haben alle Corsa`s ab 60 PS. Und in meiner ABE steht u.a. drin, dass für das Einstellen dieses lastabhängigen Bremskraftverstärkers eine TÜV-Abnahme (oder Dekra) erforderlich wird! Im Klartext: ab der 60 PS Version ist es relativ egal ob man die ABE hat oder "nur" das Gutachten. Die Federn sind sowieso völlig identisch (auch gleiche Nrn. auf den Federn) nur kosteten die ABE-Federn etwas mehr. Dafür konnte man sich zB bei den leistungsschwachen Modellen die Abnahme sparen (wegen ABE - aber wie gesagt die gilt nur unterhalb 60 PS)
