keine Bremsleistung mehr
destroyer
moin
wenn ich auch der bahn bei 230-240 Km/h stark auf die Bremse gehe hab ich ab ca 160-170 fast keinerlei Bremswirkung mehr. Ich mußte die Tage auf den Standstreifen sonst wäre mein Tigra geschichte gewesen.
Die Scheiben und Klötze sehen noch relativ gut aus, habe mir aber trotzdem gelochte Ferodo Scheiden und die Ferodo Sportklötze bestellt. Ich hoffe dodurch wird es besser, falls nicht wodran kann es noch liegen? Evtl. an der Bremsflüssigkeit ? Hab ihr da schon erfahrungenb gemacht welche gut sind ? Gibt es überhaupt unterschiede?
MfG Björn
MfG Björn
Capuchino
Re: keine Bremsleistung mehr
erstmal ist bei so ner vollbremsung die thermische belastung der bremse enorm... je heißer die bremse, desto schlechter bremst sie...
wenn die bremsflüssigkeit nicht mehr ok ist, dann hat sie wasser/feuchtigkeit gezogen... bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, d.h. sie zieht wasser... daraufhin geht der siedepunkt der flüssigkeit zurück... das zeug fängt im warmen bremssattel an zu kochen und du hast ne luftblase in der bremsleitung... dann trittst du quasi fast ins leere...
das temperaturproblem kriegst du in den griff wenn du eine größere bremse verbaust (z.b. kadett e / astra f gsi) und die bremsflüssigkeit halt mal testen lassen und ggf. austauschen lassen...
destroyer
ich fahre seid den 2,0l 16V umbau die kadett gsi 16V Bremse.
Die Leitungen sind entlüftet.
Habe das Problem glaube ich auch erst seid der Kadett Bremsanlage.
MfG Björn
MfG Björn
Compact850V
dann is da noch lust drin, die flüssigkeit is zu alt oder die belüftung der bremse schlecht...
destroyer
weis jemand ob man die bremsflüssigkeit im ATU umsonst testen lassen kann? oder wo man sie sonst umsonst testen lassen kann?
nimmt opel geld dafür ?
mfg björn
mfg björn
- The Alchemist
was haste gelöhnt ?
Moin!
Was hasten für den ferodo kram gelöhnt ?
warum haste dir nich ne brembo komplett anlage geholt :twisted:
mfg. Flo
mfg. Flo
destroyer
ich habe das zeug bei http://www.autoteile.cc bestellt da hab ich für die Scheiben und Klötze incl. versand ca. 130 € bezahlt. Finde ich recht günstig.
Die Bremsflüßigkeit hatte 3% Wasser hab se gewechselt. Morgen oder übermorgen wechsel ich die Scheiben und Klötze dann ma sehen wie er bremst.
MfG Björn
MfG Björn
Shardy
kann mir einer sagen welche bremsflüßigkeit in den tigra kommt ? DOT 4 ?!
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
