Blinkerhebel!
Poncho
Blinkerhebel!
Hi Leute! bei meinem Tigra geht der Blinkerhebel nicht von alleine in die normalposition zurück nach dem blinken. muss es immer von hand machen. an was kann es liegen???
MichiC
Re: Blinkerhebel!
Hast du den Blinkerhebelin dne letzten Tagen aus- und eingebaut?
Denn wenn der Blinkerhebel nicht richtig eingerastet ist, tritt das von dir beschriebene Phänomen auf!
marcel783
Re: Blinkerhebel!
Das gleiche Problem habe ich auch
Bei mir geht sogar das Fernlicht von alleine an
Habe mir extra jetzt mal nen anderen Blinkerhebel bestellt
Hoffe es hilft.
Poncho
Re: Blinkerhebel!
Hallo! also habe das auto erst gekauft. habe daran nix gemacht. war schon so. hmmm.....
Re: Blinkerhebel!
das mit dem Fernlicht habe ich auch von Zeit zu Zeit , aber mal richtig dran gerüttelt drückt die Feder wider dagegen das mann beim Blinken nicht immer grüsst ,
wird wohl zum zurückstellen auch dasPproblem sein .. oder eventuell nen anderes Lenkrad eingebaut ? weil an der Nabe ist die Rückstellnase mit dran :idea:
steuerchen
Re: Blinkerhebel!
Oder sich vor einem fahrende gleich wieder angeschissen fühlenFasemann hat geschrieben:das mit dem Fernlicht habe ich auch von Zeit zu Zeit , aber mal richtig dran gerüttelt drückt die Feder wider dagegen das mann beim Blinken nicht immer grüsst ,
Aber danke für den indirekten Tipp, hab das nämlich auch und werd morgen mal "rütteln" *gg*
tigra-sport
Re: Blinkerhebel!
Bei mir ging auch immer Fernlicht von alleine an. Ich kann euch nur raten den Schalter nicht auseinander zubauen, das habe ich nämlich gemacht und danach war alles durcheinander.
Habe mir jetzt auch nen neuen, von jemanden aus dem Forum geholt und jetzt geht wieder alles wunderbar
Strubbel
Re: Blinkerhebel!
nochmal zurück zu der eigentlichen sache dass der blinkerhebel nachm blinken nich zurückschnappt... das hab ich auch, aber seitn paar wochen nur beim rechts blinken, und auch nur ab und zu :P also nich durchs basteln sondern als "alterserscheinung"... gibts dafür auch ne lösung abgesehn von nem neuen hebel...?
Re: Blinkerhebel!
"verschleis" bei dem Auto im Avatar ??>> das wäre aber wieder peinlich ...aber kann ihm auch zu kalt sein , da iss ja so " fett" drinne >>vielleicht zu hart geworden ?
Poncho
Re: Blinkerhebel!
Hat keiner mehr einen hilfreichen Rat was den Blinkerhebel angeht?
