Verständnisfrage zur Kabelbelegung el. Schiebedach
Corsafrischling
Junior
Beitrag von Corsafrischling »
Möchte mir das el. Schiebedach vom Astra in meinen Corsa einbauen.
PIN 1 des Steckers geht ja zum Zündungsplus und PIN 5 zu Dauerplus, wenn ich es richtig verstanden habe!
Jetzt meine Frage:
Warum benötigt der Stecker Dauerplus und Zündungsplus?
Worin besteht der Sinn? Kann ich PIN 1 (zum Zündungsplus) auch weglassen oder an Dauerplus anschliessen :?:
Lennox016
Re: Verständnisfrage zur Kabelbelegung el. Schiebedach
Beitrag von Lennox016 »
Japp kannst du.
Der Sinn besteht darin, dass man das Schiebedach nur bedienen kann, wenn auch der Schlüssel steckt.
Der Nachteil ist natürlich, dass wenn du das Dach offen lässt und weggehst, ansonsten wieder den Schlüssel auf Zündung stellen musst bevor du's zumachen kannst.
kannste klar mit an dauerplus hängen. hab ich auch so, sowohl beim schiebedach als auch bei den fensterhebern.
Corsafrischling
Junior
Super, dann müsste ich ja quasi nur ein Kabel hochlegen, könnte ja das Zündungsplus auf die Dauerpluszuleitung mit dranhängen! Oder wäre es besser wenn die zwei Kabel vom Dauerplus hochlegen würde?
Theux
Beitrag von Theux »
Corsafrischling hat geschrieben:Super, dann müsste ich ja quasi nur ein Kabel hochlegen, könnte ja das Zündungsplus auf die Dauerpluszuleitung mit dranhängen! Oder wäre es besser wenn die zwei Kabel vom Dauerplus hochlegen würde?
Ein kabel reicht. Aber achte auf genügend Querschnitt, 2,5mm² sollte es sein und mit 20 Ampere absichern
Hoppelflitzer
Beitrag von Hoppelflitzer »
Warum Kabel ziehen??
Kann man doch direkt dann am Stecker ändern, oder nicht??
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Dort kommt masse,dauerplus und zündungsplus hin,so ist es original.
Ich würde aber mit dem dauerplus an fensterheber oder schiebedach vorsichtig sein.
Beim b corsa kann man ohne probleme und ohne was kaputt zu machen die türen etwas aufdrücken,jetzt muss man nur noch mit nem schweissdraht rein und auf die taster drücken,schon kann man ins auto,ich kenn mich da aus,musste mal so in mein auto :D
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
genau, es hat schon seinen sinn mit Zündungsplus!!!
und bei den Fensterhebern ist zündungsplus auch von vorteil
1. leuchtet nicht ständig die schalter beleuchtung
2. wenn es mit zündungspluss angeschlossen ist, kann man die an die Alarmanlage hängen und der spezial taste über funk die fenster zu machen.
