Nachteile vom EURO 2 Kaltlaufregler gegenüber HJS Kat...
fate_md
Beitrag von fate_md »
wo liegen die Nachteile oder wo ist der Haken bei der KLR Variante, sind ja immerhin gut 300€ Preisunterschied zum Kat?! :shock:
greetz
PsychoOne
Re: Nachteile vom EURO 2 Kaltlaufregler gegenüber HJS Kat...
Beitrag von PsychoOne »
Denke es wird keine Nachteile geben. Der KLR ist eigentlich nur bei kaltem Motor aktiv und verhilft ihm im kalten Zustand zu einer besseren Abgasnorm, denn hier liegt meist das Problem warum die alten Motoren so eine schlechte Abgasnorm haben. Modernere Motoren lösen das halt durch einen eigenen KLR, zusätzlich Sekundärluft-Einblasung und im warmen Zustand durch AGR. Die haben dann aber auch bessere Normen als Euro2 :D
Michi
Beitrag von Michi »
Ich fahre das KLR-System im A Corsa und konnte nach dem Einbau keinen Unterschied beim Verhalten des Motors nach dem Kaltstart erkennen. Das Umschlüsseln lief völlig problemlos.
Der Nachteil des Systems ist das zusätzliche Wirrwarr im Motorraum wenn man es nicht direkt in vorhanden Kabelbäume etc. mit einarbeitet. Wobei ich das jetzt nicht so schlimm finde.
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Hab einen im C14NZ drinne und auch keine Probs.
Das investierte Geld hab ich schon raus.
Hab nur in einem kurzen bereich beim kurz vorm warmwerden probs mit der leerlaufdrehzahl,die sackt dann ab.Hat aber wohl ne andere ursache.
daniel2185
Beitrag von daniel2185 »
Hab auch den Kaltlaufregler auf dem C20xe. Mir ist kein Unterschied aufgefallen. Eintragung ging ohne Probleme.
Gruß Daniel
