Ideen für Schiebedach
TurboOmega
Beitrag von TurboOmega »
folgendes Problem. Immer, wenn ich mein Schiebedach öffnen will, muss man den Schalter gedrückt halten. Ich denke das Problem kennt jeder!
Nun wollte ich mal nach Lösungsvorschlägen fragen. Hat jemand vielleicht den Schalter umgebaut? Gibt doch beim Omega oder so einen Drehschalter, der Strom gibt, bis eine "Stellung erreicht wurde....
WÜrde mich echt freuen Antworten zu erhalten, weil das geht mir tierisch auf den Geist.
TO
VeNoM
Re: Ideen für Schiebedach
Beitrag von VeNoM »
da ham die leutz schon auf elektrisch umgebaut und dann sogar zu faul sein mal den Finger fürn paar sekunden oben zu halten :roll: sei froh das es überhaupt möglich ist auf el. umzubauen :D stell dir die alten zeiten mit der Kurbel vor da haste nicht einfach gedrückt sondern gekurbelt ohne ende :D
Möglich ist es aber soweit ich weiss mit dem drehschalter
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
hm ich denk über nen relais könnte das doch gehen....
oder über ne schaltung, die aus nem taster nen schlater macht...nur so als anregung :wink:
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
oder du baust dir parallel noch en Kippschalter dazu der dann dauerstrom auf den Motor gibt.....man sollte den aber danach wieder abschalten *gg*
huggy_bear
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2510
das könnt ich mir vorstellen, für beide schalterstellungen einmal bauen..könnte doch gehen ...einmal antippen und dann wieder antippen,w enn's offen ist
TurboOmega
@Venom
Der Tigra hatte immer elektrisches Dach!!!!!!
@all
Also wenn man den Schalter gedrückt hält, dann stoppt der mit der Stromzufuhr ja sowieso selber, wenn er in einer Position angekommen ist......
Naja, vielleicht hat ja jemand noch Ideen. Das mit dem Relais hatte ich auch schon überlegt, aber....naja...
TO
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
noja also hier bei uns beim Fordhändler steht nen Tigra mit kurbel !?
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
VeNoM hat geschrieben:noja also hier bei uns beim Fordhändler steht nen Tigra mit kurbel !?
LOL, ja genau und meine oma ist jungfrau , mach mal bild von . Sowas kann gaznicht gehen da fuen tigra nie sowas vorgesehen war und bei keinem der neueren opel qpé sowas ueberhaupt gab.
Man könnte auch einfach ein komfortmodul nehmen und das daran haengen , sowas hatte der Drake mal entwickelt eigendlich ein easy teil nur ein paar widerstaende einen elko , das war es fast schon ;-)
TurboOmega
Ja, so etwas stelle ich mir vor. Damit wäre ich überaus glücklich und mehr bräuchte ich auch wirklich nicht...vielleicht meldet er sich ja nochmal dazu.
TO
little-blue
Beitrag von little-blue »
Den Tigra gab es auch ohne e. Dach.
Nur den Corsa gab es von der Stange nur ohne Schiebedachmotor, da musst man immer Kurbeln.
In den Corsa passen die Schiebedachmotoren von Omega, Vectra und Astra, also von allen Fahrzeugen, wo der Motor vorne zwischen Frontscheibe und Schiebedachöffnung sitzt. Dadurch ist es möglich ein Omega B Motor mit Drehschalter einzubauen. Dazu sind jedoch noch weiter Kabel zu verlegen:
1. Zündplus
2. Masse
3. Plus
4. Diagnose
5. Komfort
6. Wegstrecke
Die letzten drei sind nach meiner Meinung für die Fuktion nicht erforderlich, probiert habe ich es allerdings noch nicht.
Beim Tigra dürften alle Motoren passen, die aus Fahrzeugen stammen, die den Motor zwischen Schiebedachöffnung und Heckscheibe habe, also Calibra und Co..
Bei diesen beiden Arten von Motoren unterscheiden sich, nach meinem Kenntnisstand, sowohl die Bauform, als auch die Aufnahmen.
little-blue
