Domstrebe vorne Einbauen
Crashy1984
Beitrag von Crashy1984 »
hey jungs und mädels habe m ir eine domstrebe ersteigert und wollte mal fagen ob der eibaun noch mehgr erfordert als nur das aufschrauben auf die vorhandenen gewinde am dom? muss ich dazu etwas am fahrwerk lösen?
floker
Re: Domstrebe vorne Einbauen
Beitrag von floker »
Crashy1984 hat geschrieben:hey jungs und mädels habe m ir eine domstrebe ersteigert und wollte mal fagen ob der eibaun noch mehgr erfordert als nur das aufschrauben auf die vorhandenen gewinde am dom? muss ich dazu etwas am fahrwerk lösen?
nein. du machst die schrauben oben raus, steckst die Domstrebe drauf und dann die SChrauben wieder druff.
little-blue
Beitrag von little-blue »
Solltest nur darauf achten, dass nach dem Festschrauben nur ein Gemindering zu sehen ist, sonst macht der Tüver bei der nächsten Untersuchung stress. Sonst ist das Ding eintragsfrei.
little-blue
Crashy1984
ok also kann ich das ohne den wagen auf zu bocken machen ode rmuss ich angst haben das dort dann irgendwas weg fliegt oder so?
Huppes
Beitrag von Huppes »
Auf keinen Fall hochbocken sonst macht dein Federbein nen Abgang nach unten. Einfach Haube auf die vier Mutter abschrauben Strebe drauf und festschrauben.
little-blue
Kannst so machen, da fliegt nichts weg. Einfach nur die Muttern oben von den Federtellern abnehmen, Domstrebe drüber und wieder festschrauben. Mit wieviel Nm die angezogen werden müssen weiß ich grad nicht, kann ich aber noch nachreichen, außer es weiß ein anderer.
little-blue
Thrilldriver
Beitrag von Thrilldriver »
"Beide Muttern am Federbeindom mit 30 Nm festziehen." :idea:
MfG, Sascha 8)
