Wie speichert der C nen Airbagfehler
JJ.Maverick
mein kleiner hatte letztens nen Airbagfehler, tippe auf die lange Standzeit, und etwas Feuchtigkeit in den Kontakten.
Meine Frage an die Tech2 Spezialisten:
Löscht der C den Fehler selbstständig, oder ist dieser selbsterhaltend?
Was kann man genau beim Tech rauslesen? evtl. sogar welches Element das verursacht hat?
Danke
Grüße
Mave
Danke
Grüße
Mave
Garri
Re: Wie speichert der C nen Airbagfehler
Hi du Nase,
hatte auch ma nen Airbag Fehler udn kann Dir seit der Zeit sagen das der sich nicht selber löscht weils Sicherheitsrelevant ist.
Der muss per Tech gelöscht werden.
Gruss
Garri
Gruss
Garri
Moin,
da muß ich meinem Vorredner zustimmen.
Normalerweise wird auch angegeben, in welchem Steuerkreis/an welchem Bauteil der Fehler war. Dann kannste das sogar nachvollziehen.
Achtung, der TÜV prüft ab Frühling diesen Jahres auch per OBD ob ABS und Airbags funktionieren. Also vorm TÜVen lieber mal zum FOH fahren und checken, ob der Fehlerspeicher auch ja leer ist...
Gruß Tobi
Gruß Tobi
JJ.Maverick
thema nochmal aufgreif.
meiner hat ihn von selber gelöscht als ich den stecker vom steuergerät wieder einrasten lies. auch war nichts mehr auszulesen.
kosik
... bei mir haben die übrigens null komma nix ausgelesen, obwohl ich unten rum alles neu habe seit dem Winter. Fahrwerk, Bremsen, Stabi, Felgen, Reifen ... ist wohl nur Bluff.y17dt hat geschrieben:Achtung, der TÜV prüft ab Frühling diesen Jahres auch per OBD ob ABS und Airbags funktionieren. Also vorm TÜVen lieber mal zum FOH fahren und checken, ob der Fehlerspeicher auch ja leer ist...
Die lesen ja auch nur bei der Hauptuntersuchung aus(angeblich). Gruß Tobimöhrchen hat geschrieben:... bei mir haben die übrigens null komma nix ausgelesen, obwohl ich unten rum alles neu habe seit dem Winter. Fahrwerk, Bremsen, Stabi, Felgen, Reifen ... ist wohl nur Bluff.![]()
JJ.Maverick
tj dann ist meine buchse einfach nicht mehr vorhanden die kann man schnell verschwinden lassen und ein diagnosestecker ist nicht pflicht
sic
tja bei mir hat auch die Airbagleuchte geleuchtet, hab dann mal selber ausgelesen weil ich noch zu der zeit bei opel gearbeitet habe und es war die kontakteinheit hinterm lenkrad, die leuchte hat so 2 monate lang geleuchtet und jetzt ist sie auf einmal aus funktionieren tut sie noch sehe ich ja wenn ich die zündung einschalte.
ist ja auch ganz komisch oder.
Naja fehler ist auf jedenfall von alleine weggegangen!!!
Gruß sic
Gruß sic
Haribo
Wann genau werden die HU und AU bei den Pkw endgültig zusammengefasst?
Die Zusammenfassung von Haupt- und Abgasuntersuchung wird in zwei Stufen eingeführt. Zunächst gilt sie sofort für Neufahrzeuge ab dem Zulassungsdatum 1. April 2006. Für ältere Fahrzeuge ist die Schonfrist ab dem 1. Januar 2010 abgelaufen. Demzufolge gibt es ab diesem Zeitpunkt für alle zugelassenen Kraftfahrzeuge nur noch die um die Abgasmessung erweiterte Hauptuntersuchung samt Prüfplakette, die wie bisher alle zwei Jahre erneuert wird. Bis dahin gilt für diese Fahrzeuge weiter die nach Paragraf 47a StVZO vorgeschriebene Regelung, einschließlich der AU-Plakette auf dem vorderen Kennzeichen.
Gruss Haribo
Gruss Haribo
