heckklappe problem
CorsaBoy86
heckklappe problem
hallo alle zusammen
hab bei mir die heckklappe gecleant und hatte es die ganze zeit am heckwischer angeschlossen und jetzt hab ich es umgebaut damit ich es mit funk öffnen kann
wollte wissen was ich machen muss damit die klappe bei knopfdruck sich komplett öffnet muss ich da denn fanghacken weg flexen??
und stärkere dampfer einbauen??
Redpearl-GSI
Re: heckklappe problem
Wenn du den Fanghaken wegflext, erreichst du nur eins, nämlich, dass die Hecklappe nicht mehr zu geht!
Wo soll die Heckklappe sich denn "festhalten", wenn der Haken weg ist???
Ich weiss nicht ob es stimmt, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass sie laut TÜV und StVo nicht von allein aufgehen darf.
Wie gesagt, keine Ahnung ob das stimmt.
Also wenn du möchtest, dass sie von allein aufgeht, musst du dir stärkere Dämpfer besorgen.
Eigentlich sollte der ZV-Motor lange genug anziehen (meiner bleibt ca. 1 Sekunde lang angezogen), damit die Klappe dann von allein öffnet.
David
David
Eltron
wie kann man das problem allgemein lösen wenn man das schloß wegmacht usw.
Redpearl-GSI
Wie meinst du das?
Welches Problem?
Wenn ich meinen Kofferraum auf haben will, drück ich auf meine Fernbedienung und hebe die Heckklappe hoch, wenn Motor entriegelt.
Anstatt, dass du auf den Öffner bzw. das Schloß drückst und dann hoch hebst, drückst du halt auf die Fernbedienung!
David
Welches Problem?
David
Eltron
will demnächst je den wischer und das schloss wegmachen. das loch wird zugemacht. was muss ich drann lassen damit ich ohne große umbauten den kofferraumdeckel noch auf bekomme
SpeedyCorsales
ich ahb hier mal gelesen das man am schloss direkt was abflexen muss damit die komplett entriegelt.
hab auch gleich eine farge dazu:
ich will mir das mit einem zugmotor auch über einen knopf machen.
wie si das dann wenn die nciht gleich aufgeht?muss cih da gleich nach hinten laufen und aufmachen, oder bleibt mir da zeit noch bis der motor wieder zurück geht?
hat das wer mit ziehmotor?
Redpearl-GSI
Du brauchst einen Motor der Drückt um die Heckklappe zu entriegeln!
Am besten nen ganz normalen ZV-Motor!
Am Schloss kannst du nichts wegflexen, da du es ja dann komplett ausbaust!
Ich habe die Plastikabdeckung dann zum Lackierer gebracht und cleanen lassen.
Also wenn das über die ZV läuft, hast du keine Zeit nach hinten zu laufen!
Kannst höchstens zusätzlich noch den Kontakt vom Heckscheibenwischer anschließen, dann betätigst du den Heckwischer, denn der schaltet ja in Intervallen und gehst dann nach hinten. Dann drückt der Motor ja alle paar Sekunden.
Ich habe es nur über die ZV laufen, da ich vermeiden möchte das er während der Fahrt versehentlich entriegelt, weil ich mal wieder versuche den nicht vorhandenen Heckwischer zu betätigen! ;-)
Wenn ich die Heckklappe öffnen möchte, nehm ich die Fernbedienung, gehe nach hinten, drücke den Knopf, warte bis es klackt und hebe die Klappe dann hoch.
An dieser Stelle übrigens nochmal vielen Dank an Corsa A für die vielen Tipps und Ratschläge! :-)
David
David
CorsaBoy86
das mit dem motor der drücken muss stimmt nicht so ganz meine zieht und entriegelt auch ganz hab dann denn motor an so ein teil das hab ich vom hella damit kann z.b. unterbodenbeleuchtung steuern geholt und hab das hinten angeschlossen dann hab ich die linke abdeckung im kofferraum weg gemacht und hab da an dem kabelbaum der nach oben läuft das blaue kabel gesucht und mittels stromdieb an der kofferraumbeleuchtung angeschlosse und schon war ich fertig
wenn es nicht geht das sich die klappe von allein ganz aufgeht dann las ich es eben ist auch nicht so schlimm
und das der motor drücken muss stimmt garnicht ist alles nur dummes zeug das geht auch mit einem ziehmotor muss man blos links vom schloss anbringen wenn man von hinten ans auto schaut
Redpearl-GSI
Aber wenn man den Motor drücken lässt, gehts einfacher! ;-)
An das Kabel der Kofferraumbeleuchtung wäre ich nicht rangegangen.
Ich hab eine komplett neue Leitung gezogen, vom Motor weg, bis zum ZV-Steuergerät im Fahrerfussraum.
Ich wollte das damals erst so bauen, dass das Schloß erhalten bleibt, war mir aber zu umständlich, da hab ichs dann halt komplett rausgeschmissen und die Abdeckung cleanen lassen.
David
David
