Mein Tigra hat eigenltich seit 18 Monaten das gleiche Problem. Nun wollte ich dies mal angehen und versuchen mit Eurer Hilfe zu beseitigen
Also: Bei kalter Maschine (ca. die ersten 5 Minuten) ist es fast unmöglich das Auto im 2. oder 3. gang konstant auf ca. 30 km/h zu halten. Vom Gas runter --> OK, ein wenig beschleunigen ist auch OK, aber die Geschwindigkeit zu halten geht nicht. Der Motor fängt stark an zu ruckeln. Im übrigen ist dies in allen Gängen bei niedriger Drehzal so. Mit dem AGR-Ventil hat das ganz sicher nichts zu tun, da dies per Dichtung verschlossen wurde, was aber keine Änderung brachte. Wenn der Motor erst einmal warm ist geht er wie feuer und lässt sich auch bei niedriger Drehzahl (1500) wunderbar auf Geschw. halten.
Ein Freund meinte, dass ein Temperatursensor im Saugrohr eventuell defekt sein könnte und das Gemsich zu fett stellt. .....hat jemand eine Idee??
....so nebenbei...er lässt sich auch leider schwer schalten bei kaltem Getriebe. Ich habe im Forum gelesen, dass man durch ein gescheites Getriebeöl das bessern könnte. Ist hierfür das im betreffenden Thread empfohlende Castrol SMX-S wirklcih zu empfehlen? Hat jemand Erfahrung damit?
Ich fahre einen 96er X16XE mit 120tkm.
Ui...so viel wollte ichgarnicht texten...
Dank im schon mal Voraus für Ideen und Anregungen
Tschau TB
